[求助] 问个苯乙烯储罐的设计问题,麻烦各位专家能解疑答惑。
4.5K |9
丁腈橡胶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
公司二期计划上苯乙烯相关项目,计划40m3的储罐,请海友帮忙,应该选择什么类型储罐、装卸管道注意事项及夏季降温问题。
发表于 2018-11-27 22:56:29
955559 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 丁腈橡胶 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sssawVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
苯乙烯火灾危险性为乙类,易燃易爆物质,暴露于空气中逐渐发生聚合及氧化;40m3的储罐用立式固定顶或卧式储罐都可以,但重要的是一定要做氮封,不能让它与空气接触,以免聚合;管道装卸及输送用常规的金属软管装卸,无缝钢管输送即可,但要注意装卸管道平常要吹扫干净,以防聚合管道堵塞;储罐罐体采取绝热措施,可解决日晒高温的问题。
发表于 2018-11-28 08:45:00
金属软管不让用了吧,用鹤管  详情 回复 发表于 2018-11-28 14:44
青涩年华 + 4 积极参与
vivianwestwood1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
石化规条文解释6.2.2固定顶加氮封
发表于 2018-11-28 13:10:37
goldliyang + 3 积极参与
就这吧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
sssaw 发表于 2018-11-28 08:45
苯乙烯火灾危险性为乙类,易燃易爆物质,暴露于空气中逐渐发生聚合及氧化;40m3的储罐用立式固定顶或卧式储 ...
金属软管不让用了吧,用鹤管
发表于 2018-11-28 14:44:21
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
很容易啊 这个 固定顶 氮气密封 氮气密封设计成分程控制的  然后最好再加个呼吸阀 呼吸阀带阻火器那种的 都没多少钱 底部连接用鹤管就行
发表于 2018-11-28 16:54:09
955559 + 3 积极参与
就这吧 发表于 2018-11-28 14:44
金属软管不让用了吧,用鹤管
应该是没有文件或规范强制要求用鹤管的,只听说过液化烃有这个要求。另外鹤管用在苯乙烯上其实不太好,因为会自聚。
发表于 2018-11-28 21:09:08
苯乙烯在-30.6℃~146℃时为无色油状液态,闪点 31℃,属乙A类可燃液体。苯乙烯有致癌毒性,应密闭防泄露,本身化学性质非常活泼,易在空气中氧化,也可在常温下自聚成淡黄色聚苯乙烯,粘稠(易堵塞管道,所以管道上配备氮气吹扫,且管路尽量避免盲端),聚合属放热反应,所以储罐应设安全泄放防超压设施,聚合反应随温度升高,反应加快,所以苯乙烯储罐,管线等,应聚氨酯保冷,苯乙烯罐顶应氮封隔绝空气防氧化。长时间储存苯乙烯应加阻聚剂防聚合
发表于 2018-11-29 05:57:53
955559 + 3 积极参与
zyp0009928VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
说真的′我见的罐是立式100方固定顶′无氮封1循环水喷淋'夏天25废
发表于 2019-5-15 22:56:29
《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T 3007-2014)条文说明4.2.5条,“......如苯乙烯,为了抑制聚合需要与氧气接触,......”,也即对于纯度较高的苯乙烯罐,加入的阻聚剂需要有氧气存在下才能发挥阻聚作用。因此,一般不采用氮封,而通入少量的空气。苯乙烯储存温度要求在5~20℃。
发表于 2019-5-16 13:18:29
青涩年华 + 3 积极参与
楼主,我们最近也在做苯乙烯储罐区设计,用的是50立的卧式罐,打算用氮封和内盘管通冷水降温,不知道这个内盘管冷却可行不,我看到的大多是外冷却器循环冷却的,可能也是罐容积比较大,内盘管效果不好,但是50立的不知道可行不,你们最后是怎么做的啊?
发表于 2020-3-12 13:55:33
goldliyang + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.240126 second(s), 126 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 322天
