[讨论] 顶轴油泵的油泵“出口放油管”和“回油管”的作用
8.9K |34
Autumn丿君影VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回复学习
发表于 2019-4-11 13:56:12
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国约翰卡罗尔大学
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
回复学习
发表于 2019-4-11 16:26:12
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
顶轴油泵回油管,在回油管上有个手动回油阀,它可以保证顶泵出口阀在关闭状态下,也可以启动顶泵达到试转目的,所以为了保证顶泵的运行安全,防止无流量造成顶泵的过热,故一般正常运行中,回油阀处于常开状态,始终保持有一定小流量的流动,同时避免泵体内长期积油杂质的产生。再循环管的作用在于,当顶轴油出口集管或集箱油压过高时,再循环阀自动打开,以防止顶轴油压过高。该再循环阀(以前都是加载弹簧形式)设定动作的压力值由厂家和机组需要而定的。 回油管:主要是来保证顶轴油泵运行的润滑油的回路,顶轴油泵运行是,滑靴和压力盘高速旋转,为了保证其端面润滑,一部分油到此润滑,完了就把这部分油倒回回油管。主油泵启动排油阀,像三通一样,一端接主油泵,一端接启动油泵,第三个接在润滑油回油管道上,主要作用是在启机过程中,主油泵运行不正常里面会产生气泡,这样就能顺利排出气泡,高压油泵在启动过程中也可能产生气泡,保证高压油泵正常运行。
发表于 2019-4-11 16:26:42
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
libin3428VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回复学习
发表于 2019-4-15 11:05:11
timwangwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
学习学习
发表于 2019-4-15 18:10:26
曹发明VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2019-4-27 16:18:28
wufeng3g | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
需要查看该内容
发表于 2019-5-11 23:56:48
rfxue0121VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
呵呵
发表于 2019-5-12 07:52:08
qiangqiang_XENVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
学习学习
发表于 2019-5-12 10:29:52
wx_Mr.s 董83733VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回复学习
发表于 2020-9-27 15:48:17
刘世民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不得不说,你这一通讲,容易看懵
发表于 2020-9-27 16:21:30
ningsongsong6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-9-28 17:59:37
1leikmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
学习
发表于 2021-4-30 17:11:19
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
如果能配图就更好了
发表于 2021-5-3 08:13:03
换个名VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学3年  |  头衔:  【空分工艺行业从业者】
顶轴油泵一般为什么型式,是离心、齿轮还是其它
发表于 2023-10-23 17:23:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122125 second(s), 128 queries , Redis On.
