loading
[讨论] 关于精馏塔再沸器的问题
6.2K |5
wx_On the way26VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我不太明白精馏塔塔釜加热用的设备为何不叫加热器,而是叫“再沸器”或者“重沸器”,请问这个“再”或者“重”是相对于什么而言的?本人并非化工专业,还请专业人士解疑释惑!
发表于 2018-11-25 11:17:00
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_On the way26 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
就是指再次达到了沸腾状态,其实就是一个称呼,何必计较,知道干嘛用的就行了,不然还得问为什么叫精馏塔,不叫蒸馏塔,不叫分离塔 没必要纠结这个
发表于 2018-11-25 15:51:22
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
塔底叫做reboiler,塔頂叫做cooler,其實都是heat exchange。
重沸器,顧名思義就是要對於重沸物質進行分離。
发表于 2018-11-26 08:36:42
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
955559 + 3 积极参与
zhaotao555VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
塔底重组分,处于蒸发状态;要蒸发当然就要不断的沸腾哇~~ 就是一个名字而已。
发表于 2018-11-26 09:02:28
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
955559 + 3 积极参与
这个再沸器是相对于塔顶冷凝器来叫的,塔底加热器使塔底液相变成气相,到塔顶冷凝成液体后回流到塔底,再次进入到塔底加热器(再沸器)里面液相再次变成气体到塔顶,如此往复,不听的在塔底和塔顶之间转换。
所以叫再沸器。表示再次、多次的意思。
发表于 2018-11-26 11:53:22
955559 + 3 积极参与
wx_On the way26楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个不是念重(chong)沸器吗?跟再沸器一个意思,即“重新”、“再次”沸腾的意思
发表于 2018-11-29 08:38:03
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.165176 second(s), 92 queries , Redis On.
