[求助] 新人问一下我门的压缩机入口压力是常压 我就是好奇如果入口压力高了或者低了会怎样
1.3K |6
无处安VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
如题
发表于 2018-11-25 10:25:10
442159460 + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 无处安 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
入口压力高了相应的出口压力会升高的
发表于 2018-11-25 22:56:58
但要考虑进出口阀组的能力和操作条件
发表于 2018-11-25 22:57:52
蜗牛狂奔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
入口压力低,压比会升高,出口温度会升高;
入口压力高,则出口压力会升高
发表于 2018-11-26 08:33:20
入口压力低,出口的压力不变:末级的压力比会升高,末级排气温度会升高。其他级压力比,温度变化很小,但是压力变化较大;
入口压力高,出口的压力不变:末级的压力比会减小,末级排气温度会降低。其他级压力比,温度变化很小,但是压力变化较大;
发表于 2018-11-26 09:30:39
压缩机进排气总压力比的出现变化,一般由末级来调节。
发表于 2018-11-26 09:31:59
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
压缩比一定,入口压力与出口压力成正比!
发表于 2018-11-26 12:22:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098590 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
