[求助] 汽轮机的“低压透平油电调”,若改为“高压抗燃油电调”,好改吗?
2.1K |3
请教:
     我公司的额定功率50兆瓦的、高温高压、抽凝式汽轮机,采用的调节系统为“低压透平油电调”,若改为“高压抗燃油电调”,好改吗?是否也需要把汽轮机的主汽门、调节阀、油动机等,一并进行改动?
发表于 2018-11-24 13:39:06
当前内容由会员用户名 zhaoqingsheng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fengye60VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学一年  |  头衔:  【电厂设备主管】
   首先明确一点,这个应该是可以改的,杭汽的机组,高温高压的基本是用高压抗燃油。   如果改的话,调节阀应该是不用换的(具体还要先现场的结构)。肯定需要改的有:1、油动机更换,因为抗燃的压力更高(高压油11MPa左右);
2、增加一个抗燃油的油箱;3、增加与抗燃油系统配套的伺服阀等电气配件、高低压蓄能器等机械配件、高压油管路灯。
   高压抗燃油系统比较稳定。可以做改造升级处理。至于有没有必要改造,还要看你现在实际运行的情况,如果现在的系统运行不问题,如转速波动等问题,又不好处理,可以考虑改造处理。
发表于 2018-11-25 08:30:29
非常感谢您的指点!!  详情 回复 发表于 2018-11-25 11:28
参与人数 2财富 +7 收起 理由
xiebinan + 2 积极参与
zhaoqingsheng + 5 热心助人
fengye60 发表于 2018-11-25 08:30
首先明确一点,这个应该是可以改的,杭汽的机组,高温高压的基本是用高压抗燃油。   如果改的话,调节阀应 ...
非常感谢您的指点!!
发表于 2018-11-25 11:28:04
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
路过学习
发表于 2018-11-26 12:42:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082273 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
