[ASPEN] 废机油的处理
1.2K |0
小乖乖与女汉子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
好像传不上附件->Processing input specifications ...
  **  ERROR
      HYPOTHETICAL LIQUID COMPONENT MIX CANNOT BE PROCESSED
      BECAUSE THERE ARE NO SOLID DATA--CPSXP1 IS MISSING
  *   WARNING IN PHYSICAL PROPERTY SYSTEM
      MW MISSING FOR COMPONENT MIX
      PARAMETER PC/ELEMENT  1 (DATA SET 1)
      UPPER BOUND VIOLATED FOR COMPONENT C
      VALUE =  0.22300E+09, UPPER BOUND =  0.10000E+09
      PARAMETER FREEZEPT/ELEMENT  1 (DATA SET 1)
      VALUE =   4300.0    , UPPER BOUND =   4000.0
  **  ERROR IN THE "STREAM" PARAGRAPH WHICH BEGINS ON LINE 65
      STREAM NAME: FEED
      MOLECULAR WEIGHT MISSING FOR COMPONENT: "MIX".
      STREAM FLOW NOT CALCULATED.
  *   WARNING DURING FINAL PROCESSING FOR STREAM PARAGRAPHS
      STREAM FEED IS A FEED STREAM TO THE FLOWSHEET
      BUT THE FLOWRATE FOR THE STREAM HAS NOT BEEN SPECIFIED
      IN A STREAM PARAGRAPH.
! Errors while processing input specifications
发表于 2018-11-23 11:59:19
雲目 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 小乖乖与女汉子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070773 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
