[讨论] 精馏塔清洗联动方案
1.9K |1
宽带户VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
精馏塔清洗联动方案
一、水联动试车应具备的条件
1、试车范围内的工程已按设计文件规定的内容和施工、验收规范的标准全部完成;
2、试车范围内的机、泵已全部单机试车合格;
3、试车范围内的设备和管道系统的内部处理、耐压试验、严密性试验已经全部合格;管道、设备已吹扫合格、系统气密试验和抽真空试验合格。
4、试车范围内的电气系统和仪表装置的检测系统、自动控制系统、联锁及报警系统等已检测、调试合格;
5、水联动试车方案和操作规程已经批准,试车方案中规定的工艺指标、报警及联锁整定值已确认并下达;
6、各级试车组织机构已经建立,参加试车的人员已经考试合格并持证上岗;
7、水联动试车所用的水、电、氮气、仪表空气等公用工程可以保证稳定供应,各种物资和测试仪表、工具等已备齐;
8、水联动试车现场已全部清理干净;
9、各现场仪表、远传仪表已调校合格并已正常投用;
10、所有泵的进口全部加装滤网,管道过滤器投用;
二、试车前的准备工作
确认工作
1、确认进入界区的循环水、一次水、氮气、蒸汽等管路上及系统吹扫用的临时盲板已拆除;各系统间的切断阀是否关闭;注水储槽放空阀是否打开。
3、确认回流罐V101(回流槽内接临时管注入约1500mm的一次水)槽內是否充满水。
4、确认泵电动机转向正确;轴承动作无卡涩无异常响声;压力表准确阀门灵活可靠;润滑油添加完成;盘车无异常,填料压盖正确。
5、确认电气、仪表和安全自动保护系统,灵活好用;电仪压力表等灵敏、准确,阀门灵活可靠。
三、联动试车详细流程
1T101
⑴启动回流泵P102将回流罐(V101)内部清洁水经进料管线送至T101塔;
⑵待塔釜内液位600mm左右时,开启该塔蒸汽自调阀,缓慢加入蒸汽,系统进行升温工作,注意升温控制在20-30/h以内;
⑶待塔釜液位达到1500mm后,开启塔釜泵P104AB泵交替运行),将塔釜内清洗水循环后送回塔釜。
⑷回流槽V101液位开始上涨后,开启回流泵P102泵(AB泵交替运行),进行全回流操作,注意稳定回流槽和塔釜液位;
⑸该系统煮塔运行2个小时后,根据液位调整进入T101塔的进料量,同时稳定T101各储槽及塔釜液位。
注意:T101侧线采出管线和产品罐V401都不要进清洗水;
2T201
⑴打开V101上部DN50备用口法兰连接临时软管向V201注入一次水V201液位控制在1400mm时关闭补水阀门;
⑵待塔釜内出现液位时,开启该塔蒸汽自调阀,缓慢加入蒸汽,系统进行升温工作,注意升温控制在20-30/h内;
⑶待塔釜液位达到600mm后,开启T201塔釜液泵P202AB泵交替运行),打开泵的回收管线,进行釜液循环;
⑷回流槽V201液位开始上涨后开启回流泵P201AB泵交替运行),进行全回流操作,注意稳定回流槽和塔釜液位;
⑸系统煮塔运行2个小时后,根据液位调整进入T201塔的进料量,同时稳定T201各储槽及塔釜液位。
四、需注意问题
1、严格控制各塔、回流罐的液位,保持系统水量平衡,循环稳定防止系统超温超压;做好压力、温度、流量、液位等试车参数记录;对查出的设备缺陷以及安全缺陷要做好记录,并联系处理。
2、水联动时要注意各过滤器的堵塞情况,要及时清洗滤网;
3、运转设备的操作要严格按照操作规程进行,启动前要检查油位、阀门是否达到要求,启动前必须进行盘车。注意设备的电流及运行情况,严禁超载运行;不允许泵干转,流量不能小于泵的最小流量;发现异常情况及时停车检查,排除故障;
4、操作人员在试车期间应听从指挥,严格执行试车方案及岗位操作法有关规定,严禁擅自行动,杜绝误操作;
5、严禁带压进行检修、焊接、紧固连接件等;
6、系统压力表、安全阀等处的切断阀,严禁随便关闭;
7、试车过程中要加强现场巡检,确保现场仪表指示与控制室DCS数据显示相符;
8、试车过程中操作人员要劳保穿戴齐全,注意人身安全,避免发生坠落、触电等一切安全事故。
9、试完车后,要将装置的最低位置的导淋打开,将系统内的水排净,系统排水时最高点放空阀门必须打开(或把冷凝器放空打开)。
五、所需工具:
F扳手(4把);
12寸活扳(3把);
手电筒(2把);
对讲机(2部);
橡胶管(2盘);
发表于 2018-11-23 11:20:16
参与人数 2财富 +8 收起 理由
HP0377 + 5 发起议题
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 宽带户 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
饮水思源_FIUIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主,能否发一下精馏系统图,便于理解
发表于 2018-11-23 13:04:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137245 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
