[讨论] 流量计测量问题
4.8K |25
测量稍微含微量固体介质的的液体,除了涡街流量计,还有什么好的选择
发表于 2018-11-23 09:58:04
参与人数 2财富 +9 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
dennyshen2549 + 4 积极参与
当前内容由会员用户名 石头_HOTO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
电磁流量计啊
发表于 2018-11-23 10:17:29
介质的导电性能较差,电磁的用不了  详情 回复 发表于 2018-11-23 10:27
石头_HOTO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
介质的导电性能较差,电磁的用不了
发表于 2018-11-23 10:27:33
钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
楔形流量计或者其他差压的
发表于 2018-11-23 10:36:24
钟强XRFE 发表于 2018-11-23 10:36
楔形流量计或者其他差压的
差压的微量固体介质会不会堵导压管
发表于 2018-11-23 11:02:05
石头_HOTO 发表于 2018-11-23 11:02
差压的微量固体介质会不会堵导压管
楔形流量计选择双法兰测量的,没问题,我们污泥都是用这个
发表于 2018-11-23 11:03:54
河蟹哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
建议:文丘里+隔膜法兰式差压变送器测量,如果介质很脏,固体容易凝固,取压管上可加冲洗水或变送器配冲洗环。
发表于 2018-11-23 11:06:26
zhengpeichun + 5 积极参与
chensf123 + 5 积极参与
河蟹哥 发表于 2018-11-23 11:06
建议:文丘里+隔膜法兰式差压变送器测量,如果介质很脏,固体容易凝固,取压管上可加冲洗水或变送器配冲洗 ...
好的,谢谢
发表于 2018-11-23 11:17:25
这种工况用楔形流量计是完全可以的
发表于 2018-11-23 11:33:29
不习惯的姜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同意上面的说法,选用双法兰的楔式流量计
发表于 2018-11-23 13:38:04
piaopingkeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
条件允许,可以用用超声波。
发表于 2018-11-23 13:38:19
用过便携式超声波流量计测过,有时候会有流量波动,显示不稳定  详情 回复 发表于 2018-11-23 14:31
靶式流量计大家用过的怎么样
发表于 2018-11-23 13:49:36
jssq99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楔形流量计首选
发表于 2018-11-23 14:18:35
jssq99 发表于 2018-11-23 14:18
楔形流量计首选
楔形流量计好的厂家有哪些,方便推荐一下
发表于 2018-11-23 14:22:23
piaopingke 发表于 2018-11-23 13:38
条件允许,可以用用超声波。
发表于 2018-11-23 14:31:02
靶式的没问题,只是精度不太高,比不上涡街电磁超声波类。
发表于 2018-11-23 17:17:10
shrien + 3 积极参与
金岭仪表-朱长岭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楔形流量计啊,专门就是测量含脏污的。微量固体的话,涡轮流量计是不是也能考虑下。
发表于 2018-11-26 09:00:42
涡轮的没用过,不知道会不会卡
发表于 2018-11-26 09:11:28
jmq0535VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
质量流量计
发表于 2018-11-30 08:42:46
测量稍微含微量固体介质的的液体,一是贵,二是怕时间长了会堵
发表于 2018-11-30 10:08:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.358507 second(s), 158 queries , Redis On. | 网站统计 |
