[讨论] 5万立储罐充水时发现直径变大,是否安全?如何解释?
1.6K |6
前几天整理电脑资料,想起几年前的一件事:工地打电话反映问题如标题,充水时储罐直径增**约60mm,问是否有问题以及是否安全。
当时分析,直径增大是正常的,原因是充水产生了应力,有应力就会有应变。是否安全应取决于增大60mm是否允许。
做后的结论是安全。但怎么具有说服力呢,于是当时写了个东西如下,给业主和施工单位发过去了,最终没有回音,
这件事就算过去了。
现摘录在这里供大家讨论,看是否有问题。
原文:
        5x104m3
罐充水直径增大量计算
数据:内径60m,罐壁高度19.33m,材料16MnR,底圈板δ32mm
试验时δt=32-0.3=31.7mm   (0.3为材料负偏差)
厚度计算公式
t=4.9D(H-0.3)/ [σ]/φ   ---(GB50341 式6.3.1-2)
应力计算:
σ=4.9D(H-0.3)/ δt/φ
σ=4.9*60*(19.33-0.3)/31.7/0.9
=196.1MPa
应变计算:
ε=σ/E    ε----应变;E弹性模量MPa
  =196.1/201/1000   式中E=201*1000(查自GB150)
  =0.976/1000
罐设计周长L=πD=3.14*(60000+32) (按中径计算)
     =3.14*60032=188500mm
周长增加长度l=εL=0.976/1000*188500=184mm
变形后周长L1=L+l=188500+184=188684mm
变形后中径D1=L1/π=188684/3.14=60090mm
内径增量60090-60000-32=58mm
注:以上为“理论直径”时的变形量,实际应注意施工验收时的实际直径偏差的影响,且还要考虑圆度偏差的影响
(椭圆短轴因内压的“趋圆作用”会使直径增大更多)
现在想起来有点问题:
1.增加58mm应该是最大增量,实际是否超界?应没提供具体数据不好估计;
2.减去负偏差3mm是最小厚度,实际直径增量不应大于58mm才合理;
另外:不知道用何种方式测得直径的精确值,哪位明白说一声。
发表于 2018-11-22 15:32:51
kareale88 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 yuqinglin876 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yuqinglin876楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高一  |  头衔:  【yuql876】
那个应该是  5x10^4m^3,显示就错了,不会调整抱歉了
发表于 2018-11-22 15:36:19
帮你调整好了,编辑中右上有A的上下字符。下次可以试试。  详情 回复 发表于 2018-11-22 16:03
是否要考虑现场温度因素。
发表于 2018-11-22 15:54:34
温度应该没有问题,储存介质也是常温储存  详情 回复 发表于 2018-11-23 10:25
kareale88 + 5 积极参与
发表于 2018-11-22 16:03:49
谢谢了  详情 回复 发表于 2018-11-23 10:23
B0SS + 8 热心助人
lanye55VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这个帖子很好啊,信息量很大,值得我们设计人好好学习研究,个人觉得这个问题施工单位与监管单位更了解情况和事情的处理经过,不知道有么有类似情况的处理人发出信息给大家学习学习
发表于 2018-11-23 08:57:14
kareale88 + 5 积极参与
谢谢了
发表于 2018-11-23 10:23:37
CHANGBAISHI 发表于 2018-11-22 15:54
是否要考虑现场温度因素。
温度应该没有问题,储存介质也是常温储存
发表于 2018-11-23 10:25:25
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096126 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
