[讨论] 塔底再沸器泄露
3.8K |9
跳转到指定楼层
一袋枭雄VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP浙江省
我司有一塔底立式热虹吸再沸器,壳程顶部进0.25
蒸汽,凝结水罐液位控制蒸汽量。总是发生泄露,分析原因,管程物料ph值是否过高,造成高温化学腐蚀。塔釜液位低,上段蒸汽干蒸,受热不均匀,造成损坏。蒸汽流量波动大造成管束高频振动,这里要求蒸汽进行矢量调节,矢量具体是怎么个调节方式,不太明白,请海友告知。
发表于 2018-11-21 12:23:06
上一篇:精馏塔回流比增大后,其他条件不变,塔釜轻组分含量会怎么变化?
下一篇:大型合成氨塔型选型
HSLJHZ + 5 发起议题
亚梅 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 一袋枭雄 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--蒸汽装调节阀,控制进入换热器的流量和流速!冷凝水用疏水阀控制!-登录查看全文
发表于 2018-11-21 12:51:09
亚梅 + 5 积极参与
一袋枭雄楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--zhx023 发表于 2018-11-21 12:51 蒸汽装调节阀,控制进入换热器的流量和流速!冷凝水用疏水阀控制蒸汽管线太粗了,不适合。你这需要大改不现实-登录查看全文
发表于 2018-11-21 12:56:36
亚梅 + 5 积极参与
s21015334VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--如果是这种控制方式凝结水罐位置应该与再沸器高度相近,通过液位可以控制凝结水在再沸器内的高度,达到控制的目的,这种控制方式是有的,但是一般不会造成管束的高频振动,可以根据再沸器设备图进行振动计算,看看是 ...-登录查看全文
发表于 2018-11-21 14:14:11
亚梅 + 5 积极参与
简介--你的问题出在蒸汽侧的管程腐蚀,应该分析蒸汽的有害化学成分吧? 要是管程外侧,就是壳程的物料对管子的腐蚀吧? 要是管子是外侧磨漏的,有磨痕,应该是震动磨损。蒸汽冷却有这个“气锤”特性,看看是否能用蒸汽加热 ...-登录查看全文
发表于 2018-11-21 16:31:53
亚梅 + 5 积极参与
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--虽然没有现场经验,觉得5楼计的比较靠谱,嘿嘿-登录查看全文
发表于 2018-11-23 07:45:56
亚梅 + 5 积极参与
shangnenglsg | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--学习学习-登录查看全文
发表于 2018-11-24 12:59:16
石玉VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--应该是冲刷造成的,主要是底部存在汽液这两种状态,考虑流速是否过高,底部是否冲刷板或者破涡装置-登录查看全文
发表于 2018-11-27 22:12:26
亚梅 + 5 积极参与
简介--底部排污是否装在最底下,有时候会聚集氯根,还有如果震动比较厉害的话建议管接头需要强度焊+贴胀-登录查看全文
发表于 2018-12-1 20:33:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.168557 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
