[电气设计] 这个回路设计什么意图啊
2.6K |12
zhujinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
这个室内照明配电箱图上面断路器回路下面,是不是带有带有熔断器的回路?这是什么意图啊?看不懂啊
发表于 2018-11-20 20:23:32
渝琴 + 5 发起议题
sdscj0122 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhujinfeng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
双路供电?熔断了再人工给上?
发表于 2018-11-22 08:20:41
你说的好像有道理  详情 回复 发表于 2018-11-27 19:02
sdscj0122 + 3 积极参与
zhujinfeng楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
myface 发表于 2018-11-22 05:20
双路供电?熔断了再人工给上?
你说的好像有道理
发表于 2018-11-27 19:02:58
渝琴 + 3 积极参与
zhujinfeng 发表于 2018-11-27 19:02
你说的好像有道理
但一般不是换个熔断器的事吗?难道是什么特殊设备?
发表于 2018-11-28 08:14:17
渝琴 + 5 深入讨论
muiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
那是应急常火线,给应急照明和疏散的常火
发表于 2018-11-28 09:03:24
渝琴 + 5 积极参与
sdscj0122 + 5 同意你的观点
恋情VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
感觉应该是双火线,带空开的一根正常使用,带熔断器的一根是应急火线。
发表于 2018-11-28 21:33:20
渝琴 + 5 积极参与
电气工作者8989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这根火线是应急灯用来检测系统电压是否正常的,真常关灯后应急灯检测到系统有电不亮,只有在系统失电后确保应急灯点亮。
发表于 2018-11-30 03:57:52
渝琴 + 5 积极参与
这是应急灯自带蓄电池时的情况。
发表于 2018-11-30 04:08:57
sdscj0122 + 4 热心助人
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
这是给三线可控消防照明灯的供电线路。
下图火线进L之前可以加保险。
发表于 2018-12-6 15:08:44
渝琴 + 5 热心助人
sdscj0122 + 5 热心助人
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
双火线控制,
发表于 2019-2-12 09:17:32
ybqqlfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是应急回路,L1是应急灯充电回路,L2疏散指示灯充电回路
发表于 2019-3-30 14:53:54
sdscj0122 + 5 积极参与
给应急蓄电池充电用的
发表于 2019-6-16 09:32:41
sdscj0122 + 5 热心助人
你这是应急设备,通常两路火线一路开关控制,一路熔断器常闭
发表于 2019-6-18 15:30:48
sdscj0122 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.859108 second(s), 142 queries , Redis On. | 网站统计 |
