[求助] 筒体纵焊缝的数量
4.8K |16
hgmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
GB150是否有对筒体 纵焊缝数量的要求?
如果没有要求,筒体纵焊缝我取两条或者多条,筒体我分两半卷,然后对起来焊接,两条纵焊缝
发表于 2018-11-16 17:34:13
【提示:直接搜索2148309可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 hgm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看制造15.4部分,只要满足焊缝直接的间距要求,可以多卷(沿纵向方向-20583上有)后拼接。你的制造工艺里也要体现。
发表于 2018-11-16 17:36:47
hgm
感谢你的回答,我怎么没有找到,能否具体告下是哪条?  详情 回复 发表于 2018-11-17 19:41
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
为什么要分成两半再对接呢,正常的工艺应该是先拼板再卷制。
发表于 2018-11-17 08:07:40
hgm楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
kareale88 发表于 2018-11-16 17:36
看制造15.4部分,只要满足焊缝直接的间距要求,可以多卷(沿纵向方向-20583上有)后拼接。你的制造工艺里也 ...
发表于 2018-11-17 19:41:28
好吧 有问必答    我将在第四卷 压力容器知识普及中提到     25、压力容器卷筒周长是否沿着板材轧制方向     我更正下啊 是HG20584  6 加工和成形中提到的卷制方向与板材的轧制方向相同。自己可以翻书下;至于多条焊缝是在GB150.4中提到的。
发表于 2018-11-17 20:55:56
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
x兄台, 难道卷板机能力不行, 准备压型后拼接?
发表于 2018-11-17 22:54:08
感谢楼上几位的回答,不讨论为什么这样做,就说我问的这样行不行
发表于 2018-11-18 00:48:40
有台固定管板换热器,壳程中间有段筒节坏了,需要更换,想的就是能否将新更换的筒节分成两半,直接更换,就是多条纵焊缝,不知道标准是否允许这样做
发表于 2018-11-18 00:51:00
这样做应该可以,标准没有要求说不行。看下GB/T150.4-2011中6.5.5条。  详情 回复 发表于 2018-11-18 09:59
HSLJHZ | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
hgm 发表于 2018-11-18 00:51
有台固定管板换热器,壳程中间有段筒节坏了,需要更换,想的就是能否将新更换的筒节分成两半,直接更换,就 ...
发表于 2018-11-18 09:59:04
hgm
感谢你的答复,GB/T150.4-2011中6.5.5条 没有单个筒节的纵焊缝的说明  详情 回复 发表于 2018-11-19 08:59
GB/T150没有纵焊缝数量要求,如直径大的设备纵缝就多,相错开一段距离即可,因此你可以这样做,特别是现场处理问题时,业主不会反对。
发表于 2018-11-19 08:54:39
发表于 2018-11-19 08:59:55
dengbingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
可以 不要超过那个间距的要求就行
发表于 2018-11-19 10:09:52
法无禁止皆可为。直径大的容器的筒节有分三瓣以上甚至多瓣的情况,像大型储罐的壁板,要几十片。再生器的锥段分10瓣压制成形等等。
发表于 2018-11-19 13:33:50
hgm
大型储罐肯定没问题,想知道的是压力容器是否有限制,要是没有限制就可以多条纵焊缝  详情 回复 发表于 2018-11-20 09:01
taozb 发表于 2018-11-19 13:33
法无禁止皆可为。直径大的容器的筒节有分三瓣以上甚至多瓣的情况,像大型储罐的壁板,要几十片。再生器的锥 ...
发表于 2018-11-20 09:01:23
没有啊,多条纵缝是没有问题的。  详情 回复 发表于 2018-11-20 09:05
没有啊,多条纵缝是没有问题的。
发表于 2018-11-20 09:05:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094119 second(s), 60 queries Redis On.
