[求助] 请问蒸汽伴热管是接一根蒸汽到主管起始端,在末端设置疏水阀还是在每隔一段都要设....
5.6K |12
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
  终身会员:HC8100256  已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
请问蒸汽伴热管是接一根蒸汽到主管起始端,在末端设置疏水阀还是在每隔一段距离就要设疏水阀?? 你们是怎么做的?
发表于 2018-11-16 16:42:01
【提示:直接搜索2148250可直达本帖。】
阿瓦嘿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工生产+精馏塔操作人员】
末端设置就可以
发表于 2018-11-16 17:14:56
s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
应该每隔一段距离设置一个,我们以前就按100m设置一个,如果中间不设,可能有积水冻凝风险,还有应该从蒸汽伴热站引出,如果没有蒸汽伴热站,那么主管引出蒸汽后应加阀门,并且保证阀门根部不会存凝液
发表于 2018-11-16 18:08:00
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
要看伴热要求,一般是末端设置疏水阀。要求高的话,沿程也可以设置疏水阀。
发表于 2018-11-16 19:23:57
ydy1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
低点最好设置疏水器
发表于 2018-11-17 10:08:45
zhaotao555VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以参考SHT 3040-2012。一般低点需要设置疏水,反正没问题效果也好,只是多花钱;管线太长中间也需要设置疏水。如果U型低点不高,物料也不娇气也可以省。具体看你钱和你的物料需求~
发表于 2018-11-21 11:56:38
那些年ヾVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
一般设置在末端,管线长的话你可以做一些缓冲槽,和过滤器一样形状的 ,底部接排水口就可以的。
发表于 2018-11-21 18:11:20
vivianwestwood1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
参照伴热规范,设计院会按此规范执行
发表于 2018-11-22 21:11:45
节能环保是大计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一般建议低点设置、50M设置。
过去疏水阀出来的汽水两相直接排放,现在建议采用先进的疏水阀,只排水、不排气,而且冷凝水可全部回收。
发表于 2018-12-1 10:08:40
疏水阀还有汽水一起排放的吗?  详情 回复 发表于 2018-12-3 11:11
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
节能环保是大计 发表于 2018-12-1 10:08
一般建议低点设置、50M设置。
过去疏水阀出来的汽水两相直接排放,现在建议采用先进的疏水阀,只排水、不 ...
疏水阀还有汽水一起排放的吗?
发表于 2018-12-3 11:11:06
反手就是一锤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我说一下我的看法:伴热管线如果与伴热物料温差过大的话我建议还是沿程设置,凝液量过大的话有可能出现凝液排不及后续末端伴热管线不热的情况。而且低温环境下还会出现管线凝液冻结,甚至管线冻裂的情况。希望我的回答对你有所帮助
发表于 2018-12-3 13:21:55
gedddddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
伴热管有效伴热长度有要求的,根据蒸汽压力,伴管根数等,具体看楼上提的规范SH3040,每根在末端设置疏水阀就行。。。
发表于 2018-12-4 16:08:05
末端排放就可以 蒸汽伴热根据蒸汽温度和管径 对应长度都是有要求的
发表于 2018-12-5 08:53:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106262 second(s), 58 queries Redis On.
