loading
[求助] 请教一个关于湿空气冷却降温的问题
3K |5
心情黑咖啡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
接手一个项目,要把80度的饱和湿空气冷凝到40度的饱和湿空气,采用循环水降温。现在有个问题,湿空气在降温的过程中,会凝结出一定的水汽,在进行热平衡计算的时候,除了计算干空气的热焓引起的热量消耗,是否需要计算水汽冷凝时引起的热量消耗。不知道哪位大神知道啊。
发表于 2018-11-16 18:49:15
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 心情黑咖啡 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
心情黑咖啡楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
期待大神解答
发表于 2018-11-16 18:49:29
既然温降过程是两个温度点饱和态,那么湿空气温降过程的负荷就必须包含两温度点水组份冷凝的负荷。
发表于 2018-11-17 08:43:55
955559 + 3 积极参与
vdhgfjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
肯定要啊。。。你可以根据湿空气焓值公式直接计算h=1.01t+0.001d(2501+1.85t);t为温度,d为含湿量
发表于 2018-11-17 10:25:10
955559 + 3 积极参与
那我就有个疑问了,就像干燥在计算进出口气体需要的热量,就需要分成2部分,一部分是气体不同湿度下的焓变引起的热量,另一部分就是水汽蒸发的热。这个感觉就是我说的那个过程的逆过程
发表于 2018-11-17 21:34:56
955559 + 2 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
感覺有點奇怪...
好比水加熱到100度會有潛熱情況
然後100度以上後就用溫差去計算
基本上是分開的
我們先不講降溫...就講超過它的飽和水氣含量...自然就會冷凝了...
刻意冷卻降溫...應該是因為每個溫度下的飽和水氣含量不同而到達某溫度點就會產生冷凝...
我的感覺是這樣...
但...沒把握...僅提供想法
发表于 2018-11-19 09:33:03
955559 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080380 second(s), 80 queries , Redis On.
