[原创] 社为表计:远程预付费电能表具有以下基本功能
1K |0
我的家我的电VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
1 分时有功正、反向电能计量,可分为4种费率、12个时段、2个时区。
2 带阶梯功能,最可设4个阶梯,每个阶梯的电量和电价可分别设定。
3 可通过掌上电脑进行红外通讯、完成编程设置和抄表。
4 可实现参数轮显,轮显的参数(不超过32项)和时间间隔可预先设置,参数轮显的顺序也可任意设定。
5 带光耦隔离有功无源脉冲输出接口,脉冲常数和电表常数相同。
6 记录12个月的有功总电量和分时电量,并可通过红外或485方式抄表。
7 具有编程禁止功能和数据清零功能。
8 支持部规约的缩位抄表。
9 具有先购电后用电,并在指定抄表日自动冻结每月的各费率用电量。
10可使用IC卡进行参数设置和抄表。
11采用一表一卡方式,IC卡内数据多重校验和加密,安全可靠。
12 每次购电能通过电卡进行双向传递数据。
13 能设置非工作营业时段和应急赊欠限量。
14 在额定电流范围内能限制最大使用功率(由供电部门限定)。
15 具有外接报警输出接口。
16 具有内置声、光报警、跳闸断电功能
a.当超负荷时,通过报警跳闸是否允许选择可以控制报警和跳闸信号输出。
b.当剩余电量小于或等于报警设定值,通过报警、跳闸是否允许选择电表可以控制报警和跳闸信号输出与否。
c.当剩余电量等于零,电表输出跳闸信号。
15 具有远程抄表、远程拉合闸及远程售电功能。
发表于 2018-11-16 14:48:25
匆匆的过客 + 5 资料文件共享
当前内容由会员用户名 我的家我的电 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064750 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |
