[求助] 空压机电流问题
2.3K |7
夏末微凉_INVUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
如图为某空压机实验运行数据,黑色为出口压力,红色线为电机电流,蓝色为出口气量,
在7.37时刻,电机电流陡增,出口压力陡降,排气量线降低都增加(在此之前一直呈缓慢增长,这是为什么?)。
想请问电机电流在该点陡增的原因,以及空压机进排气阀对空压机运行的影响,还有就是进排气阀装在什么位置,是在压缩机系统中还是从p04出去至e1罐的路径上
发表于 2018-11-15 15:01:11
参与人数 1财富 +15 收起 理由
442159460 + 15 发起议题
当前内容由会员用户名 夏末微凉_INVU 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
压力突然降低导致入口流量增加,电流增大。具体压力如何下降不得而知。应该将问题全面细致化呈现。
发表于 2018-11-15 15:26:17
442159460 + 10 积极参与
夏末微凉_INVU楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
好的学校,想请问下进排气阀的问题,气流从罐中放出,出口压力是不是取决与排气阀的设置,如果计算空压机做功的问题,如何将进气阀、排气阀考虑进去。
发表于 2018-11-15 15:43:03
442159460 + 10 积极参与
看气量是离心式压缩机,不知道表示的是什么。要解决什么问题。是要解决问题还是要搞设计,计算什么?建议画一个小流程加以说明。
发表于 2018-11-15 16:11:48
442159460 + 10 积极参与
CHANGBAISHI 发表于 2018-11-15 16:11
看气量是离心式压缩机,不知道表示的是什么。要解决什么问题。是要解决问题还是要搞设计,计算什么?建议画 ...
是这样的,这个系统主要是对空分工艺现场数据进行采集监控,我想加一个关于空压机的故障监控,对传感器猜的信息进行计算空压机效率,W=10^3*Q*Po*InP2/P0(看作理想等温),再做一个类似专家系统对问题进行分化归类,但是对空压机的工作流程和运行不太懂,我不知道这样取的数据进行计算是否正确,是否要将进排气阀开度考虑进去,以及进排气阀开度对于空压机的运行有什么影响。
发表于 2018-11-15 16:28:39
442159460 + 10 积极参与
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 类似问题,并不是给个运行趋势就可判别,例如测点的位置需要说明,流程要有描述,压缩机的形式需要介绍等
2. 以离心压缩机为例,压缩机出口压力除了压缩机自身性能外还与背压有密切关系,当压缩机正常运行时,背压的变化或出口管阻变化将改变出口压力值
3. 从提供趋势记录上看,假如压力降低,有入口节流、背压下降等因素;前者使流量下降,后者流量增加。
4. 若除电机外没有其他驱动源,则电流增加意味着电机负荷增加,由压缩机引起的因素可能是流量增加,压力增加
5. 趋势提供的信息非常有限,难以判别
发表于 2018-11-15 16:50:15
亚梅 + 10 积极参与
lupg 发表于 2018-11-15 16:50
1. 类似问题,并不是给个运行趋势就可判别,例如测点的位置需要说明,流程要有描述,压缩机的形式需要介绍 ...
谢谢回答,离心式空压机,工厂测试,背压应该不变,电机在抖变时刻前后进排气阀开度基本不变,但是进、出预冷机的空气温度均有上升(预冷机接在空压机系统和罐之间),之后,系统排气压力恢复原值,排气量增加,预冷机前后温度增加,电流增加。(图片放不进来。。。)请问电机电流陡升的现象是什么引起(是温度升高引起的吗?),能否介绍一下变化过程
发表于 2018-11-15 20:11:50
亚梅 + 10 积极参与
1. 对流程不甚清晰,预冷机在压缩机出口还是入口?
2. 假如压缩机入口气温上升,气体体积流量增加,电机功率会上升,而曲线的流量是下降
3. 假如预冷机位于压缩机出口,由于气体经过压缩温度上升,对此气体进行冷却,压缩机后路的体积流量下降,管阻和背压下降,也会导致压缩机出口压力的变化。
4. 介绍中说,预冷机的进出温度均上升,说明在预冷机之外还有其他影响因素
5 介质温度对系统是有影响的
发表于 2018-11-15 21:26:40
亚梅 + 10 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090069 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
