[求助] 埋弧焊缺陷,求助。
2.3K |5
跳转到指定楼层
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
简介--一锅炉厂的锅筒埋弧焊焊接,整条焊缝,焊缝中心都比较高,这是怎么回事呀, 另外焊缝表面有比较大的气孔,什么原因,如何防止, 焊缝内部有不太大的深孔缺陷,这是怎么产生的? 有时候焊缝内还有夹珠缺陷,12mm不开坡口,一层一道,什么原因呢? 谢谢-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-11-15 14:34:06
上一篇:关于堆焊层热处理
下一篇:请教各位,静电除雾器国内做得好的有哪些厂家
kareale88 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 WANGJIABAO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--制造工艺有无问题,或者没有焊接工艺吧; 焊接人员有无压力容器焊考; 环境温度、湿度、室内外有无风等及焊丝焊剂的药性等; 一般都开坡口,清理表面及焊后清根,调好电流电压,预热均速焊接... 每一个环节不到位都 ...-登录查看全文
发表于 2018-11-15 14:43:49
焊接工艺没问题,就是20钢板,焊工都是持证上岗,环境温度都在5℃以上。  详情 回复 发表于 2018-11-15 15:06
bdwtVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--整条焊缝,焊缝中心都比较高 焊接电流大,电压过低。 焊缝表面有比较大的气孔 焊剂潮湿、焊丝不干净 焊缝内部有不太大的深孔缺陷 内部没有清理干净 ...-登录查看全文
发表于 2018-11-15 14:52:08
kareale88 + 10 热心助人
WANGJIABAO楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
简介--kareale88 发表于 2018-11-15 14:43 制造工艺有无问题,或者没有焊接工艺吧; 焊接人员有无压力容器焊考; 环境温度、湿度、室内外有无风等 ... 焊接工艺没问题,就是20钢板,焊工都是持证上岗,环境温度都在5℃以上 ...-登录查看全文
发表于 2018-11-15 15:06:04
简介--裂纹都在表面1mm深左右的位置。-登录查看全文
发表于 2018-11-15 15:07:39
有设备裂纹图片吗,到主题编辑下更能醒目和判断分析。  详情 回复 发表于 2018-11-15 15:12
简介--WANGJIABAO 发表于 2018-11-15 15:07 裂纹都在表面1mm深左右的位置。 有设备裂纹图片吗,到主题编辑下更能醒目和判断分析。-登录查看全文
发表于 2018-11-15 15:12:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078396 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
