[行业动态] 寒冬将至,化工企业如何安全过冬?
4.4K |1
2529116861VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
盛夏已过,寒冬将至。北方的冬季低温、干燥、大风、频繁降雪,这些特点给人们日常生活特别是室外活动带来很多不便,对化工企业的安全生产更是雪上加霜。
入冬前,有经验的司机师傅都会给爱车更换低温润滑油、玻璃水等,那么作为炼化企业“司机师傅”的我们,又应如何应对冬季大考、保证庞大复杂的炼化装置安全过冬呢?
事故案例一
设备循环水处理不及时险些毁坏重要设备
某装置于12月份停车处理,当班操作人员由于处理紧急工艺问题,忘记将某压缩机缸体内的水倒空,加上该设备由于长期运行,部分水线被系统内的淤泥堵塞,循环水系统运行不畅,造成该设备缸体严重结冰,膨胀后造成压缩机缸体鼓起。
事故教训:循环水系统运行时间较长的设备,要及时检查设备自身循环水系统运行是否畅通,设备停车后应及时将设备内的水进行倒空,防止冻坏设备。
地下管线及其排净系统应埋在冻土层以下。消防水、地表水、公用工程用水和冷却水的总管应埋地敷设。
地上供水回水总管防冻措施:在进水回水总管之间和总管端点之间设置循环水旁路管线。对于从总管上引出的支管,应在靠近总管的水平段高点设置切断阀。切断阀与总管之间的长度应尽可能短。
对于必须进行防冻保护的管线,应采用蒸汽伴热和保温。加热介质应为低压蒸汽,且在低点设置疏水器。所有管线应尽可能采用自排净方式,伴热管中的蒸汽应采取向下流的方式。
全面检查仪表管线的蒸汽伴热,配合仪表人员做好伴热管线是否畅通的检查,防止带联锁点的仪表被冻坏造成装置停车。
事故案例二
仪表伴热检查不及时造成停车
某化工装置冬季运行一直比较稳定,入冬前对现场的设备设施进行了全面的防冻工作,但是由于仪表属于另外的部门管理,没有对仪表的伴热进行全面检查。在入冬的某天晚上,突然大风降温,循环水系统一带有联锁的压力点由于伴热的疏水器故障,造成压力表被冻坏,压力上涨至联锁值,使得循环水系统全面停车。
事故原因:由于仪表的伴热检查不够及时,特别是带有联锁点的仪表没有及时进行全面的检查,造成了事故的发生。
加强管理建立防冻防凝台账。
加强冬季巡回检查,管线、机泵、仪表的防冻检查是个重点,在保证节能减排的情况下,做到装置区内不积水,不结冰,不挂冰,不冻凝。
在了解化工企业冬季安全生产面临的主要问题后,我们应当如何应对呢?
人员和管理方面
1)加强对各项工作执行情况的检查,督促各级操作人员克服天气困难,更好地完成工作,规范劳保着装,严格控制工作服以外的服装及配饰,特别要注意围脖、保温类手套、保温类口罩、耳罩的使用;教育职工在进入易燃易爆区域前有意识地释放静电。
2)合理安排工作,例如冬季作业监护时,要减少个人监护时长,更高频率地换岗监护;提醒职工注意冬季雪后、结冰后交通安全,注意高处坠冰风险,装置内及时除雪除冰。
3)作业前无论是岗位人员的风险辨识还是承包商作业前的教育及JHA分析交底,都要充分体现冬季安全生产特点,将天气原因及其引起的系列风险充分识别和告知;各项作业执行过程中,应根据作业前识别的风险,提高自我保护意识,注意头顶脚下,规范各项作业,互相提醒监督,确保冬季风险可控。
4)重视和理解冬季严寒天气下的工作难度,例如在各企业开展的发现隐患奖励活动中,要考虑严寒天气下发现隐患的难度和隐患后果的严重性,适当提高奖励力度,从而提升岗位人员工作积极性。
设备方面
设备安全过冬是冬季安全生产的基础和关键,主要内容是围绕冬季的防冻防凝开展一系列保运工作,这些工作强调提前开始、落实到位、贯穿始终,要关注以下6个要素:
分解冬季应对工作,责任到人
要将某一具体冬季安全生产措施的全过程分配到岗位。例如一条伴热线,从试汽、问题处理、低温天气投用、投用后根据气温及生产情况调整、使用期间的检查维护、冬季过后的停用全过程交由一个岗位负责,这样既可保证工作的延续性,也保证了工作质量。
入冬前准备:时间安排要尽早,留足时间余量
准备工作要尽早开展,安排时间时要将不确定因素考虑进来,例如试某条蒸汽伴热线,预计时间为几个小时,但是在此过程中发现漏点,处理漏点时间变成1天,处理漏点时发现需要更换伴热管,更换时间变成2天。类似的情形常常出现,因此要注意早安排,多余量。
入冬前准备:电气、仪表等辅助生产序列的准备
一方面做好专业人员和设备的准备;另一方面建立与生产操作人员关于冬季特殊情况的沟通准备。如在实际生产中,仪表出现问题对生产影响明显、时间紧迫、处理难度大,需仪表专业和生产岗位密切配合才能加快问题处理,因此应规范仪表问题应急处理过程各方的职责范围。
冬季期间:应对措施的调整、检查
整个冬季因天气情况变化及生产调整,需要对各项措施不断进行调整,典型的调整是蒸汽伴热线疏水器,需要根据气温变化及时调整;另一方面要掌握各项措施是否与各方面要求相匹配、是否正常运行,对措施的检查也必不可少,如依据DCS仪表与现场指示是否一致判断仪表状态、根据现场气温对伴热线蒸汽的用量进行检查等;在调整和检查后应关注工作的交接,建立详细的交接制度,在各岗位交接班内容中将冬季相关应对措施单列,重点交接各项措施的状态检查情况、调整情况。力求做到检查调整到位、检查到位、记录到位、交接到位。
冬季期间:执行专项处置方案问题处理
局部的冻凝事故应编制专项处置方案,力求及时控制和解决问题,防止事故扩大,在编制处置方案和实际处置过程中,要重点考虑冬季特点。例如处理阀门冻凝问题时,要先用冷水,后用热水最后改用蒸汽加热,防止温度上升过快造成阀门损坏,扩大事故和损失。
冬季期间:极端天气的应对
以极低温度、特大降雪、大风为代表的冬季极端天气,对生活生产都会产生严重影响,在入冬前应制定专项应对方案。在方案制订和实施中应注意极端天气对生产以外的影响,例如:特大降雪后,严重影响出行,会导致接班人员无法按时到厂,此时应考虑当班人员加班的问题等。
冬季装置管道、设备、阀门防冻防凝
冬季装置管道、设备、阀门防冻防凝 管道设计中应尽可能利用系统内流体循环防冻以避免伴热。例如冷却水系统,当设备停车时可利用靠近换热器的旁路实现供水/回水循环。对于流体流动管线设计,应避免可能发生冻结的死角。
对于不可避免死角,应采用保温和伴热防冻。尽可能避免无流体流动管线、间断使用管线,如果这类管线不可避免, 设计时应考虑保温和伴热。
利用排净防冻,对于水、凝液和蒸汽等公用工程管线,停车时可能会发生液体累积和冻结,防冻时应考虑适当的排净、放空和自排净。在停车或停用期间,这些管线应完全排净。
需要特别注意的防冻凝部位
消防炮一律炮口朝下,排空炮内存水,以防冻坏;检查并完善消防炮、消防喷淋管线地上裸露部分及各生产装置的室外消防水线。
罐区要检查储罐消防喷淋阀门后管线内是否存水,并放空排净;生产水、除盐水、循环水、易凝介质管线的跨线、盲端、死角。
停用机泵的冷却水、洗眼器水线等;间断使用的易凝物料管线、水线。
房间的门窗玻璃,靠近门窗的室内消防设施等;消防蒸汽胶带要配备齐全,以确保能及时扑救初起小火。
各储罐呼吸阀,严防由于气相夹带物料导致呼吸阀失灵进而发生事故;压力表、引压管的防凝;开好空气净化装置,严防仪表风带水;伴热线、疏水器等。
下雨、雪及大雾天气后,必须及时清扫通道、楼梯、楼板等作业场所和人员行走通道的积水和冻冰。有人通行的架空管道和屋檐下的冰溜子必须及时清理掉。
对已经冻结的铸铁管道、阀门,不得急剧加热,必须用温水或少量蒸汽缓慢解冻,以防骤然受热损坏。
发表于 2018-11-13 16:50:16
【提示:直接搜索2142546可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 2529116861 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
clj695881907VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
  终身会员:HC8101365  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
请问我们设计院 是否需要对所有循环水、清水管线等做伴热设计?还是局部介质不循环管线部位做伴热。
发表于 2019-12-20 16:57:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092203 second(s), 37 queries Redis On.
