冲击试验
4.4K |32
蚩尤 发表于 2018-11-14 09:27
现在就是这么个问题,我能保证他在运行过程中达不到-30,但是因为他给了MDMT=-30,所以现在他要求做冲击 ...
客户要求,根据客户的来,增加价格就是
发表于 2018-11-14 09:43:20
蚩尤楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
kareale88 发表于 2018-11-14 09:43
客户要求,根据客户的来,增加价格就是
好的,非常感谢你的耐心答复
发表于 2018-11-14 09:51:45
不客气,应该的。你的锲而不舍追根究底的精神也值得学习。  详情 回复 发表于 2018-11-14 09:53
蚩尤 发表于 2018-11-14 09:51
好的,非常感谢你的耐心答复
发表于 2018-11-14 09:53:08
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主兄弟,你这是把国标的MDMT和ASME的MDMT概念搞混了,GB150第二部分,表4的意思是这样的,以钢板10mm厚的Q245R为例,无论你的最低设计温度是多少,哪怕是零上20℃,那你还是要做0℃的冲击试验。而即使你去做了-100℃的冲击试验,并且冲击功合格。那也要服从表4的使用温度下限,即不能低于-20℃。
  ASME Ⅷ-Ⅰ卷中UCS66篇中关于冲击试验的理念是这样的,先去判断要不要做冲击试验,即元件本身能承受的MDMT是多少,这个值是否低于设计者设定的MDMT, 如果元件本身的MDMT比设定的值高,那该元件就需要按照设定的MDMT去进行冲击试验,如果合格,那么设定的MDMT即为该元件新的MDMT。也即该元件可以使用。
发表于 2018-11-14 11:04:53
kareale88 + 10 深入讨论
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
MDMT最低设计金属温度,国标的做法就是在图纸上标明最低设计温度,根据这一温度来选材,决定是否需要补做冲击试验。
发表于 2018-11-14 11:18:46
kareale88 + 5 积极参与
zjq1962 发表于 2018-11-14 11:18
MDMT最低设计金属温度,国标的做法就是在图纸上标明最低设计温度,根据这一温度来选材,决定是否需要补做冲 ...
那需要考虑保温啦,操作状态是否能达到MDMT之类的吗?
发表于 2018-11-14 11:37:57
最低设计温度可以根据MDMT来确定  详情 回复 发表于 2018-11-14 12:31
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
最低设计温度可以根据MDMT来确定
发表于 2018-11-14 12:31:00
zjq1962 发表于 2018-11-14 12:31
最低设计温度可以根据MDMT来确定
我们这边的负责人说冲击试验需要考虑MDMT,操作介质,操作状态下能否达到MDMT,设备是否有保温等等因素,是这样确定的吗?
发表于 2018-11-14 13:02:59
既然已经提供了MDMT的值,我认为就按这个温度进行选材和设计。因为这一数值本身应是容器在运行过程中预期的各种可能条件下元件金属温度的最低值。  详情 回复 发表于 2018-11-14 13:32
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
蚩尤 发表于 2018-11-14 13:02
我们这边的负责人说冲击试验需要考虑MDMT,操作介质,操作状态下能否达到MDMT,设备是否有保温等等因素, ...
发表于 2018-11-14 13:32:11
zjq1962 发表于 2018-11-14 13:32
既然已经提供了MDMT的值,我认为就按这个温度进行选材和设计。因为这一数值本身应是容器在运行过程中预期 ...
材料是普通碳钢,要是考虑这个因素就得加冲击,是吧?
发表于 2018-11-14 13:40:17
要根据GB/T150.2查你所用材料的使用温度下限,决定是否适用。  详情 回复 发表于 2018-11-14 14:21
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-11-14 14:21:20
蓝天 + 5 积极参与
恩,明白了,谢谢
发表于 2018-11-14 14:23:10
kareale88 发表于 2018-11-13 15:57
这个表看不懂吗  里面有上限值
你好,《压力容器安全技术监察规程》这个标准中对于容器类别的划分还能用吗?
发表于 2018-11-19 11:33:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075758 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
