用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[求助] 变送器
2.1K |11
十年一刻_ZTYSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式
已绑手机
加入千万化工人行列
被测介质超出变送器正常使用温度的轻质油该选用什么变送器?选普通变送器还是选用法兰变送器?
发表于 2018-11-11 00:28:32
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 十年一刻_ZTYS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
自动化_SMHZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
普通变送器就可以了,加个散热器或者冷凝圈。
发表于 2018-11-11 12:26:58
shrien + 3 积极参与
个人建议采用普通变送器就可以了,你温度高的话,法兰变送器里的硅油也耐不住高温,普通变送器有引压管,到变送器的实际温度不会超过变送器正常使用温度的。当然我说的是一般情况。你最好说明了,你什么介质多少度,把条件说全了,好综合判断
发表于 2018-11-11 13:09:41
shrien + 5 深入讨论
十年一刻_ZTYS楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
发表于 2018-11-11 22:23:52
已绑手机
zhuirvine 发表于 2018-11-11 13:09
个人建议采用普通变送器就可以了,你温度高的话,法兰变送器里的硅油也耐不住高温,普通变送器有引压管,到 ...
谢谢海友的回答
发表于 2018-11-11 22:24:54
南海16号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
法兰变送器最高操作温度400℃,并且很贵,建议选用普通变送器做降温处理。
发表于 2018-11-12 16:48:35
shrien + 3 积极参与
天天向上_NCLKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
首先要知道被测介质的温度范围,压力范围,这是选型的依据,高温介质一般选用毛细管法兰变送器,而且变送器型谱表里有适合不同介质温度的型号,可根据被测介质温度范围选用,只是价格不同,我经历过130度的介质,采用的是EJA的毛细管法兰差压变送器测量液位,效果满足要求。
发表于 2018-11-12 18:32:44
955559 + 3 积极参与
金岭仪表-朱长岭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
带个冷凝圈什么的,降下温度就行。
发表于 2018-11-20 10:42:38
石头_HOTO + 2 热心助人
钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
如果温度高,建议普通的压力变送器加冷凝罐,温度差距不大,可以用法兰式的,具体需要根据介质温度与法兰变送器毛细管中硅油等填充液的物理特性作比较,不过个人觉得如果是轻质油,普通的性价比高
发表于 2018-11-22 14:59:11
955559 + 3 积极参与
天华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
普通就行吧!温度高可以做降温处理
发表于 2019-2-10 16:28:14
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
在探头处增加防护罩保证温度的降低,
发表于 2019-2-11 15:20:23
英姿卓越VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
信息不全,无法回答
发表于 2019-2-12 13:47:24
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.107414 second(s), 113 queries , Redis On.
