[推荐] 消防器材检查配置标准
1.6K |2
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
消防器材检查配置标准
NO.1
一、 干粉灭火器
1、 根据GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》要求,按该要求商场灭火器配备标准为2具/50㎡, 不足50㎡按照50㎡计算。(如某商户营业面积51㎡应配备4具不得少于4KG 装 ABC干粉灭火器)
2、 灭火器保质期,灭火器筒体报废年限为10年,出厂满5年需充装灭火剂,充装以后每隔2年需再次充装(具体根据维修厂商提供质保期为准),但总共不超过3次。即5+2+2=9,9年后的下一年报废。
3、 干粉灭火器压力表检查,压力表分为红绿黄三个颜色,当指针指示在红色区间时表示灭火器压力不足不可用、指针指示在绿色区间时表示压力正常可用、当指针指示在黄色区间时表示压力充装过高勿超出1.4mpa 超出需返厂维修如未返修使用时有爆炸的危险。(正常压力值1.2mpa-1.4mpa )
4、 灭火器只得充当灭火器具使用,不得当作它用,灭火器摆放位置需放置在醒目明显的位置不得被杂物堵塞阻隔且放置在通风干燥位置时常进行保养擦拭,每季度进行一次检查并填写灭火器检查卡。
5、 灭火器有下列情况之一的应报废:
1) 筒体严重锈蚀,(锈蚀面积大于等于筒体总面积的1/3、表面有凹坑)
2) 筒体明显变形,机械损伤严重。
3) 器头存在明显裂纹、无泄压机构。
4) 筒体为平底等结构不合理。
5) 没有间歇喷射机构的手提式。
6) 没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌、但已看不清生产厂名称,或出厂年月铭牌无法识别。
7) 筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹。
8) 被火烧过。
NO.2
二、 过滤式自救呼吸器(防烟/毒面具)
1、 按照标准每50㎡至少配置1个防烟面具,不足50㎡按照50㎡计算。
2、 防烟面具有效质保期为3年,从出厂日期算起超过3年可做报废丢弃处理;该器具为一次性使用,如在检查时发现真空包装袋有漏气或包装袋撕破现象可视为已失效不能再使用。
3、 该产品为存放型,一旦固定存放后不能经常随意搬动、敲击,拆装以免引起意外失效。
4、 存放环境:环境温度应为0℃-40℃,周边无热源,易燃、易爆及腐蚀性物品,通风良好,无雨淋及潮气侵蚀。
NO.3
三、 灭火毯
1、 按标准如商户有使用明火炉或日常操作使用油炸作业需配置灭火毯,每2个炉灶至少需配备一个灭火毯(灭火毯面具需大于锅体直径),如只有一个炉灶需配置一个。
2、 灭火毯放置位置,需将灭火毯放置固定显眼的位置且能快速拿取的墙壁储物架。(灭火毯放置在炉灶附近2m 内)
3、 灭火毯是一种经过特殊处理的玻璃纤维斜纹织物,在无破损的情况下可重复使用。
4、 如发现灭火毯有损坏或污染需立即更换。
NO.4
四、 消火栓的检查
1、 消火栓箱内应经常保持清洁、干燥,防止锈蚀、碰伤或其
他损害,每月进行一次检查并填写消火栓月检查卡。
2、 检查消火栓和软管卷盘供水闸阀是否渗漏水,若渗漏开单维修。
3、 对消防水带、水枪、软管卷盘及其他进行检查,全部附件应齐全完好,卷盘转动灵活。
4、 检查火灾报警按钮、指示灯或控制路线,应功能正常无故障。
5、 消火栓箱及箱内装配的部件外观无破损、涂层无脱落,箱门玻璃或大理石门完好无缺。
发表于 2018-11-8 22:23:18
love12-34VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不错,谢谢分享
发表于 2018-11-9 08:18:32
lcwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
学习了。谢谢分享。
发表于 2018-11-9 09:25:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091478 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
