[求助] S31603材料采用FE还是NICR像质计的问题
4.2K |5
wanlirnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
请教大家   我新到一个外省单位   一容器S31603材料  我采用的是FE的像质计   而监检方要求按2015标准 不锈钢属于镍合金   只能使用NICR像质计;
我在原来的省里 一直都是用的FE的;有些不解; 各位都是用的哪种像质计  我用标准里4.2.7.2解释  NI的吸收明显比钢高的多  现在说不通 怎么办  片子都照完了。。。 无标题333.webp
发表于 2018-11-8 16:03:52
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wanlirn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
FE的像质计?新知啊,学习啊
发表于 2018-11-8 16:05:48
speedyeoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我感觉没问题啊,既然吸收系数Ni比Fe高,不锈钢用FE的像质计,那就是像质计吸收系数比被检材料低,这是标准允许的啊
发表于 2019-4-10 14:23:59
kareale88 + 5 积极参与
但是这星期特检院过来监检,就像质计代用的问题请教过。特检院说标准不是这么理解的。NB/T47013.2-2015的4.2.7.2所指的“像质计材料的吸收系数应尽可能的接近或等同于被检材料的吸收系数,任何情况下不能高于被检材料的吸收系数”,这一条是你按照表2的规定,按照被检材料正确选取像质计后,所用的像质计吸收系数不能高于被检材料。也就是说,镍基材料必须用Ni像质计,不能用FE代替,在这个基础上,Ni像质计的吸收系数不能比被检镍基材料高。同理,47013标准里没有的锆材,也必须用Zr像质计,不能用密度更小的Ti来替代。(Zr像质计一个大概2000块)
发表于 2019-4-19 10:26:14
kareale88 + 10 深入讨论
wanlirn楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
speedyeo 发表于 2019-4-19 10:26
但是这星期特检院过来监检,就像质计代用的问题请教过。特检院说标准不是这么理解的。NB/T47013.2-2015的4. ...
那你认为铁对射线的吸收要比NI高?按你的意思 像质计不能代用了  每个材料都有专用像质计    那标准那黑体字 就是一句废话  还是说的必要吗主要我想讨论下  代用的问题  不锈钢的像质计也有卖的  你问问你们监检的人      一  不锈钢专用 肯定没问题  二 在没有不锈钢像质计时  用FE还是用NI像质计还是用别什么
发表于 2019-4-19 10:53:03
kareale88 + 5 积极参与
我问过卖像质计的,他说CrNi的像质计就是不锈钢用的。但是按表2的话,Fe的像质计适用范围是钢,应该包括不锈钢,好像大家都是这么用,没见过特地用CrNi像质计拍不锈钢的。
发表于 2019-4-19 18:01:06
kareale88 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089940 second(s), 65 queries , Redis On.
