loading
[求助] 请问压力管道直径小于DN40就不算压力管道了吗?别人跟我说的
10.6K |16
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-11-5 22:57:11
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 1 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 5 发起议题
没有这个说法 和管径无关
发表于 2018-11-6 07:39:19
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 当然跟管径有关系了!!!
阿瓦嘿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工生产+精馏塔操作人员】
是的,压力管道监测只查大于等于40的管线
发表于 2018-11-6 07:44:28
不是50吗??  详情 回复 发表于 2018-11-6 08:56
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 1 是50不是40
goldliyang + 3 积极参与
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
国务院2009年5月1日颁发实施的《特种设备安全监察条例》(国务院令第549号)中,将压力管道进一步明确为“利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道”。这就是说,所说的“压力管道”,不但是指其管内或管外承受压力,而且其内部输送的介质是“气体、液化气体和蒸汽”或“可能引起燃爆、中毒或腐蚀的液体”物质。
国务院颁布的《特种设备安全监察条例》明确规定:压力管道和锅炉、压力容器、起重机械并列为不安全因素较多的特种设备。
国家质检总局2014年10月30日发布的《质检总局关于修订《特种设备目录》的公告(2014年第114号)》所附特种设备目录目录8000项中该定义改为: 压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。
发表于 2018-11-6 08:09:06
要注意:蒸汽管道不属于无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道。  发表于 2018-11-6 11:25
请教大侠,那压力管道在设计 施工 和 报备方面都需要什么资质或材料吗  详情 回复 发表于 2018-11-6 08:57
参与人数 5财富 +24 海川分 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 9 同意你的观点
zb030121eric + 5 热心助人
古西村 + 2 我上限就这么多,别嫌弃哈
zhanglei0314 + 2 + 2 赞同,新的监察规定是大于等于50mm以前是25m.
goldliyang + 6 积极参与
对于4#这种答复
除了顶一下
我还能做什么
发表于 2018-11-6 08:38:05
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
不是50吗??
发表于 2018-11-6 08:56:34
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
sdwfsgyykai 发表于 2018-11-6 08:09
国务院2009年5月1日颁发实施的《特种设备安全监察条例》(国务院令第549号)中,将压力管道进一步明确为“利 ...
发表于 2018-11-6 08:57:19
设计需要有压力管道设计资质。 施工要有压力管道施工资质,尤其焊接。 资料报备各个地方会有所不同,问下当地质监局就行了。  详情 回复 发表于 2018-11-6 09:18
小小化工工程师 + 2 积极参与
设计需要有压力管道设计资质。
施工要有压力管道施工资质,尤其焊接。
发表于 2018-11-6 09:18:43
哪怕只有一根1米的压力管道 设计也要设计资质,施工要有施工资质,也要报备吗?  详情 回复 发表于 2018-11-6 11:22
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
小小化工工程师 发表于 2018-11-6 09:18
设计需要有压力管道设计资质。
施工要有压力管道施工资质,尤其焊接。
发表于 2018-11-6 11:22:30
只要是受监管的压力管道都要有设计资质和施工资质。  详情 回复 发表于 2018-11-6 11:27
小小化工工程师 + 2 现在不管长度的
发表于 2018-11-6 11:27:06
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
你要明确是压力管道还是属于特种设备的压力管道,特种设备要受到质监局监管,还要检测。我们平常提到压力管道都是指特种设备中的压力管道,实则不是,压力管道只要是承受压力的管道都属于压力管道,但是不一定属于特种设备。
属于特种设备中压力管道定义为:压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中,石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。
因为如果压力管道属于特种设备的话就要受到《特种设备安全监察条例》内要求的进行监管,需要提交资料到质监局。上有政策下有对策,各地质监局需要提交的资料不尽相同,各企业还要向当地质监局问清楚需要提供什么资料。
发表于 2018-11-6 11:35:39
小小化工工程师 + 3 积极参与
lizhinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
确实,小于40的管径,无论温度压力,都不是压力管道
发表于 2018-11-8 17:11:28
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096982 second(s), 108 queries , Redis On.
