[讨论] 常压设备,外盘管,夹套,内盘管换热的优劣性对比如何?
10.9K |22
常压设备,外盘管,夹套,内盘管换热的优劣性对比如何?那个综合性最高?
发表于 2018-11-5 16:51:40
参与人数 3财富 +11 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
HP0377 + 5 发起议题
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
建议将用作设备部位或上个有针对想的示意图。这个要根据具体情况配置。
发表于 2018-11-5 16:57:15
这个什么特别的啊 就是我想在有个静设备 想选择换热方式 应该依据什么选 [attachimg]1478878[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-11-5 17:05
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
发表于 2018-11-5 17:05:58
这个好办,你要求的是节能增效,容器里有足够的空间,在里面设置个板式换热器最好。要是高压就的选择盘管式换热器,要是容器的直径过小,你就整个夹套(不过这种换热不够均)。  详情 回复 发表于 2018-11-6 08:27
小小化工工程师 + 2 积极参与
还搜到一个这样的说法 依据什么呢 没明白
发表于 2018-11-5 17:09:45
小小化工工程师 + 3 不同意这个观点
看传热面积
外盘管用圆管与外壁接触面小效率最低,使用半管焊接制作难度大,看间距最终的有效面积。面积差不多的话能比夹套好点,主要是管内行程长停留时间大
内盘管用圆管换热面积最大,停留时间也长,最高效
发表于 2018-11-5 17:18:28
同意你的观点,不过补充一点外半管有加强筒体的作用。  详情 回复 发表于 2018-11-5 19:36
感谢 有介绍这方面的资料或者规范么 想学习下  详情 回复 发表于 2018-11-5 17:22
参与人数 2财富 +11 收起 理由
小小化工工程师 + 6 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
清城君 发表于 2018-11-5 17:18
看传热面积
外盘管用圆管与外壁接触面小效率最低,使用半管焊接制作难度大,看间距最终的有效面积。面积差 ...
发表于 2018-11-5 17:22:16
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
看传热面积
发表于 2018-11-5 19:36:44
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
Lucas.SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
这个得看需要什么样的,网上搜索到的只能参考。如果筒体已经定义好,加热或者冷却功率也是已经定义好了。需要好的换热性能,只能考虑内部加热;但是这种做法的弊端也要考虑进去,比如锈蚀导致伴热介质泄露要怎么办?有没有办法规避?
有的时候不得不去想一些平时看起来非常规的做法,评估和论证没问题了再去做。
发表于 2018-11-5 19:57:32
好的 感谢指点  详情 回复 发表于 2018-11-6 07:50
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
955559 + 3 积极参与
Lucas.S 发表于 2018-11-5 19:57
这个得看需要什么样的,网上搜索到的只能参考。如果筒体已经定义好,加热或者冷却功率也是已经定义好了。需 ...
好的 感谢指点
发表于 2018-11-6 07:50:50
发表于 2018-11-6 08:27:48
我这个活化釜是这样的 先进水然后加热 85℃ 之后开始加料 加料后温度会上升 这个时候我通入循环水降温,我是想如果可能就用一个盘管或者夹套实现,如果不能实现就盘管加夹套,操作压力是常压  详情 回复 发表于 2018-11-6 08:31
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
CHANGBAISHI 发表于 2018-11-6 08:27
这个好办,你要求的是节能增效,容器里有足够的空间,在里面设置个板式换热器最好。要是高压就的选择盘管 ...
发表于 2018-11-6 08:31:40
哦哦,要是这样的工艺,可否考虑用插管,在管子上开小孔,封堵管子端头。用蒸汽直接插入水中加热,效率最高,然后断掉蒸汽通入压缩空气进行冷却岂不是更好。若是需要更低的温度,可以用压缩空气加膨胀机降温。  详情 回复 发表于 2018-11-6 08:59
小小化工工程师 + 3 积极参与
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-11-6 08:31
我这个活化釜是这样的 先进水然后加热 85℃ 之后开始加料 加料后温度会上升 这个时候我通入循环水降温, ...
发表于 2018-11-6 08:59:13
我这个过程怕铁离子 蒸汽不能直接接触 蒸汽管道是碳钢的  详情 回复 发表于 2018-11-6 09:23
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 4 热心助人
CHANGBAISHI 发表于 2018-11-6 08:59
哦哦,要是这样的工艺,可否考虑用插管,在管子上开小孔,封堵管子端头。用蒸汽直接插入水中加热,效率最 ...
发表于 2018-11-6 09:23:25
哦哦,这个办法是最好用的。若是液体物料好说,若是固体物料将拌均匀的确是问题。若是能用其他方法去除蒸汽铁离子,就好了。这方面我是外行了。若是直径不大的罐体最好是使用夹层加个搅拌比较适合。下管好像不能设置  详情 回复 发表于 2018-11-6 11:03
看物料粘不粘管影响换热。可以在罐内插几个加热棒加热水,温度到了断电。罐内再加盘管,需要冷却就通循环水。最简单高效节能
发表于 2018-11-6 09:39:24
里面有氢气 加热棒风险是不是会大一些?  详情 回复 发表于 2018-11-6 09:51
关不上的窗_KEIQ + 5 热心助人
清城君 发表于 2018-11-6 09:39
看物料粘不粘管影响换热。可以在罐内插几个加热棒加热水,温度到了断电。罐内再加盘管,需要冷却就通循环水 ...
里面有氢气 加热棒风险是不是会大一些?
发表于 2018-11-6 09:51:13
加热棒是套管结构,漏电可能性低。接线处做好防护,氢气有组织排放,安全可以满足  详情 回复 发表于 2018-11-6 10:24
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-11-6 09:51
里面有氢气 加热棒风险是不是会大一些?
发表于 2018-11-6 10:24:24
好的感谢  详情 回复 发表于 2018-11-6 10:36
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
好的感谢
发表于 2018-11-6 10:36:27
哦哦,这个办法是最好用的。若是液体物料好说,若是固体物料将拌均匀的确是问题。若是能用其他方法去除蒸汽铁离子,就好了。这方面我是外行了。若是直径不大的罐体最好是使用夹层加个搅拌比较适合。下管好像不能设置搅拌。
发表于 2018-11-6 11:03:35
好的 感谢指点  详情 回复 发表于 2018-11-6 11:04
关不上的窗_KEIQ + 4 热心助人
CHANGBAISHI 发表于 2018-11-6 11:03
哦哦,这个办法是最好用的。若是液体物料好说,若是固体物料将拌均匀的确是问题。若是能用其他方法去除蒸 ...
好的 感谢指点
发表于 2018-11-6 11:04:57
呵呵,闲着没事又想出个办法,在其外设置换热器将水加温后送入罐内,当需要降温的时候是否可以用压缩空气混吹搅拌。  详情 回复 发表于 2018-11-7 09:21
发表于 2018-11-7 09:21:39
压缩空气的比热小,换热应该慢  详情 回复 发表于 2018-11-7 09:23
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101008 second(s), 113 queries , Redis On.
