[讨论帖] 装置液位室内外比对好处多
1.6K |12
装置液位室内外比对好处多,如果只相信室内,而不和室外进行比对,仪表出现失灵时会出现大的波动甚至事故,你们执行这项工作吗
发表于 2018-11-4 08:55:05
绿莲花 + 5 发起议题
wlf1234 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 炼油工人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wlf1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  【小人物漫漫成长】
肯定比对,执行对讲机报数,只对关键部位的一次表进行报数。
发表于 2018-11-4 09:33:50
参与人数 2财富 +8 收起 理由
炼油工人 + 3 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
小老板,职场新人,楼主最最基础的生产运行常识科普讲座,快来围观听讲
发表于 2018-11-4 10:16:33
其实不单是确保现场液位是否准确,也是个相互验证的过程,很有必要!
并且部分装置的液位是带联锁信号的,必须予以重视!
发表于 2018-11-4 10:40:57
炼油工人 + 5 积极参与
雲目VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们这整点巡检必报液位,基本只要是出去,都回去看一下,对讲机汇报一声~~~
发表于 2018-11-4 10:55:19
炼油工人 + 3 积极参与
s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
一般来说现场仪表和远传仪表应该定期核对,现场仪表出问题的概率比远传仪表要小些,要注意的是现场仪表同样有出现故障的可能,但两个仪表同时出现故障可能性较小,在判断故障时需要注意
发表于 2018-11-4 12:53:09
炼油工人 + 5 积极参与
核对DCS显示和现场指示的值,应该是巡检的内容之一,即便不是每次都对,一个班对一次还是需要的,以免出现异常情况。
发表于 2018-11-4 16:29:21
炼油工人 + 4 积极参与
炼油工人,我号召更多职场新人来学习,听各位老人讨论这种应知应会的初级常识,出发点就是基于学习与指导,和其他人直接给答案,互补互通,结局都是一样,何错只有?如果这叫错,那海川论坛宣传引导新网友进来学习,甚至开这个论坛是不是也可以认为是错误行为?
发表于 2018-11-4 17:14:31
我们所有网友在海川我们讨论,我们发帖文,不就是吸引更多人来围观,倾听、思考、碰撞、学习,提升自我,为社会创造价值!本来看楼主炼油工人发的这个常识性问题对新人很有帮助,觉得有必要特别呼吁新人来看看读读,学习下老同志的基本常识经验。特心理暖暖的发文呼吁下,没想到这个举动被个别管理上纲上线的警告,泼冷水。作为会员面对此种对待有的只是超级寒心!!
发表于 2018-11-4 17:26:04
储运外操VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
要经常比对,我们内操记录DCS液位,外操记录现场液位,有较大变化时会主动复查,技术员每会全部比对一次,不仅仅是液位,压力也要比对。对于没有现场液位得部位,会通过趋势变化去判断其是否准确。
发表于 2018-11-4 18:36:02
参与人数 2财富 +7 收起 理由
炼油工人 + 4 积极参与
liuquan1100 + 3 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
我的理解是,现场仪表显示与远传DCS显示相互应正,大概本身就是系统设计的要求。相互应正也是为了避免显示故障而出现误判的风险,所以楼主也说“内外比对好处多”嘛
发表于 2018-11-4 20:58:43
参与人数 2财富 +7 收起 理由
炼油工人 + 4 积极参与
内外显示不同的情况经常出现,因此很多单位的操作规程中都有要求,多长时间要核对一次,凡是仪表就有可能出现故障,而两块仪表同时出现故障的几率并不太大,因此做好内外两台仪表的比对非常重要,最好每个班巡检时对一次为佳。
发表于 2018-11-4 21:51:46
参与人数 2财富 +7 收起 理由
炼油工人 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.164062 second(s), 106 queries , Redis On. 劰载中...
