[求助] 请教化工装置围堰导液设施做法
6.8K |4
qllzhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
按照规范要求化工装置围堰内应设导液设施。但是导液设施的具体做法是按明沟做还是有其它要求?因为按明沟做按石化规长度不能超过30米,如果连起来还要设水封。所以请教大家你们一般如何做。请大家赐教。
发表于 2018-11-3 12:13:56
lflsedin + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 qllzh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lflsedinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
  装置围堰排水沟不能超过30米?哪里的规范
发表于 2018-11-3 12:15:35
是的,GB50160-2008,7.3.2;7.3.37.3.2 生产污水排放应采用暗管或覆土厚度不小于200mm的暗沟。设施内部若必须采用明沟排水时,应分段设置,每段长度不宜超过30m,相邻两段之间的距离不宜小于2m。 7.3.3 生产污水管  详情 回复 发表于 2018-11-3 13:45
qllzh楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-11-3 12:19:09
lflsedin + 6 积极参与
7.3.3 生产污水管道的下列部位应设水封,水封高度不得小于250mm:
   1. 工艺装置内的塔、加热炉、泵、冷换设备等区围堰的排水出口;
   2. 工艺装置、罐组或其他设施及建筑物、构筑物、管沟等的排水出口;
   3. 全厂性的支干管与干管交汇处的支干管上;
   4. 全厂性支干管、干管的管段长度超过300m时,应用水封井隔开。
条文说明:
7.3.2  明沟或只有盖板而无覆土的沟槽(盖板经常被搬开而易被破坏),受外来因素的影响容易与火源接触,起火的机会多,且着火时火势大,蔓延快,火灾的破坏性大,扑救困难,且常因火灾爆炸而使盖板崩开,造成二次破坏。
    某炼油厂蒸馏车间检修,在距排水沟3m处切割槽钢,火星落入排水沟引燃油气,使960m排水沟相继起火,600m地沟盖不同程度破坏,着火历时4h。
    某炼油厂检修时,火星落入明沟,沟内油气被点燃,串到污油池燃烧了2h。
    某石化公司炼油厂重整原料罐放水,所带油气放入排水沟,被下游施工人员点火引燃。200m排水沟相继起火。
    上述事例都说明了用明沟或带盖板而无覆土的沟槽排放生产污水有较高的火灾危险性。
    暗沟指有覆土的沟槽,密封性能好,可防止可燃气体窜出,又能保证盖板不会被搬动或破坏,从而减少外来因素的影响。
    设施内部往往还需要在局部采用明沟,当物料泄漏发生火灾时,可能导致沿沟蔓延。为了控制着火蔓延范围,要求限制每段的长度不超过30m,各段分别排入生产污水管道。
7.3.3 本条对生产污水管道设水封作出规定。
   1 水封高度,我国过去采用250mm,美、法、德等国都采用150mm。考虑施工误差,且不增加较多工程量,却增加了安全度,故本条文仍定为250mm。
   2 生产污水管道的火灾事故各厂都曾多次发生,有的沿下水道蔓延几百米甚至上千米,数个井盖崩起,且难于扑救。所以对设置水封要求较严。过去对不太重要的地方,如管沟或一般的建筑物等往往忽视,由于下水道出口不设水封,曾发生过几次事故。例如,某炼厂在工艺阀井中进行管道补焊,阀井的排水管无水封,火星自阀井的排水管串入下水管,400多米管道相继起火,多个井盖被崩开。又如有多个石油化工厂发生过由于厕所的排水排至生产污水管道,在其出口处没有设置水封,可燃气体自外部下水道串入厕所内,遇有人吸烟,而引起爆炸。
   3 排水管道在各区之间用水封隔开,确保某区的排水管道发生火灾爆炸事故后,不致串入另一区。
看帖后才学的,但现在好多装置都没有做到这一点
发表于 2018-11-3 13:45:07
lflsedin + 8 谢谢
s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
围堰内明沟加篦子作为导流设施,当排放污水及初期雨水时,进入污水系统,当排放正常雨水时,进入排洪设施,有排污要求的设备需要直排入污水系统
发表于 2018-11-3 17:22:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.195534 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
