[讨论] SIS点位取值时,三取二和二取二安全级别不是一样的么?
17.5K |28
sihan1990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
shrien 发表于 2018-11-2 18:34
1. 3取2是指执行正常功能时,有2个通道表决一致即通过表决,执行相应功能。
2. 2取2指执行正常功能时,需 ...
二取二的失效一个失效或者两个都失效,0.1*0.1+0.9*0.1*2=0.19;所有就安全性来说二取二更低;你是错的
发表于 2018-11-26 15:04:38
多谢指点  详情 回复 发表于 2018-11-26 17:15
参与人数 2财富 +9 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
多谢指点
发表于 2018-11-26 17:15:52
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
三取二的安全级别高于二取二,但二取二的信号可信度高于三取二。二取二的时候,只要两个信号一致,就100%正确(过程可用性高);但只要两个信号不一致,就无法判断哪个信号可用,等于没有信号可用(安全性低);
取二的时候,选两个一致的信号,只有2/3概率正确(有1/3的概率是两个传感器坏),可信度低于二取二时的100%可信(过程可用性低);但由于两个信号有2/3概率正确,还可以有信号使用。(安全性高)
注意用两个传感器,不一定就是二取二,有可能是二取一。这种情况安全级别是最高的。只要有一个信号动作就可以判安全连锁。
从最低硬件故障裕度(HFT)看:一个传感器允许损坏为0,2个传感器允许损坏为1,3个传感器允许损坏为2;
从信号可信度看:当出现一个传感器损坏时,二取二的信号可信度为0。三取二的可信度是2/3。
传感器结构安全性看:2取1>3取2>1取1>2取2;
传感器结构过程可用性看:2取2>3取2>1取1>2取1
发表于 2018-11-26 19:06:08
设计院的大咖就是理解的深刻……  详情 回复 发表于 2018-11-28 11:12
这个说的太仔细了 感谢  详情 回复 发表于 2018-11-27 10:39
chensf123 + 10 积极参与
fengxiaosa 发表于 2018-11-26 19:06
三取二的安全级别高于二取二,但二取二的信号可信度高于三取二。二取二的时候,只要两个信号一致,就100% ...
这个说的太仔细了 感谢
发表于 2018-11-27 10:39:09
设计院的大咖就是理解的深刻……
发表于 2018-11-28 11:12:00
ctrllerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
很好的讨论,不同的理解,都听听学学
发表于 2018-11-28 22:56:12
三取二的安全系数和防止误动作的性能更好
发表于 2019-3-11 20:06:11
三取二的话误动作的几率更低
发表于 2019-3-21 11:12:49
alibaba1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
失效率从低到高 1OO2<2OO3<2OO2
发表于 2019-3-23 09:52:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099921 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
