[讨论] 这样的开孔补强怎么计算?
2.2K |3
Sherry_wangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请教各位大神,这种封头上的开孔补强怎么计算?
发表于 2018-10-30 11:23:45
kareale88 + 8 发起议题,鼓励新会员
当前内容由会员用户名 Sherry_wang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bdwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
按照常规方法无法计算,可以采用局部应力分析。
发表于 2018-10-30 13:43:29
kareale88 + 2 积极参与
开口补强有很多标准依据,一般在美标中可以找到,国标暂时未见,补强计算其实都是一种结构和尺寸校核,验证现有结构尺寸是在标准值之内就可以了,我只看过水泵泵体补强的计算(法国核电标准RCC-M),可以你参照下,也可以搜索“泵体 补强 ”的论文参考
发表于 2018-10-30 15:31:48
蓝天 + 5 积极参与
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你这种开孔方式我第一次见,GB150里面肯定是搞不定了,即使ASMEⅧ-1,Ⅷ-Ⅱ里面我也没看见有这种结构。只能按照GB150.1附录E,采用局部应力分析的方式,试试看。
发表于 2018-11-1 11:33:51
kareale88 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070940 second(s), 64 queries , Redis On.
