[原创] 化工小知识分享-分子量
1.3K |3
yangyanrongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
单质和化合物的分子以126C的1/12为标准相比较而得的相对质量。分子量等于一个分子中各原子原子量的总和。例如:氢、氧的原子量分别为1.008,15.999,则水的分子量=1.008×2+15.999=18.015。由分子组成的物质,其摩尔质量以“g”作单位,在数值上等于其分子量。如二氧化碳的摩尔质量为44g/mol, 水的摩尔质量为18g/mol。同理可推算离子化合物的摩尔质量。如氯化钠的摩尔质量为58.5g/mol。
因为,1mol由分子组成的任何物质均含有6.02×1023个分子, 根据分子量可以计算一个分子的质量。如:
二氧化碳的分子质量
登录/注册后可看大图
气体物质的分子量可用相对密度法测定;溶液中溶质分子的分子量可用沸点升高法或凝固点下降法测定。现在,可以用质谱法快速、准确地测定物质的分子量。
发表于 2018-10-19 17:52:45
当前内容由会员用户名 yangyanrong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dmdhloveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
受教了
发表于 2018-10-19 19:43:55
yangyanrong + 5 积极参与
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2018-10-19 20:51:19
wx_逆水行舟236236VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
学习了
发表于 2018-10-28 21:24:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.166402 second(s), 61 queries , Redis On.
