[求助] 屏蔽泵电机绝缘
5.6K |4
郭宏才VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP青海省
屏蔽泵电机摇表阻值10MΩ,电机功率80KW。电力说阻值低了,运行有烧电机风险,谁能提供一下屏蔽泵电机阻值标准。谢谢。
发表于 2018-10-18 15:43:16
【提示:直接搜索2110701可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 郭宏才 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
豆帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
屏蔽泵电机绕组的绝缘电阻一般能达到100MΩ以上。如果低于5MΩ时需要分析原因,看看绝缘是否受潮。
发表于 2018-10-19 08:42:18
llazhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
不知道你的绝缘电阻从哪个位置摇的,可能是你这台泵长时间没启动,电机里面或接线盒受潮,绝缘不为零,说明屏蔽套没损坏,建议短时间启动运行一下,等电机温度起来后再测一下,如果阻值增加,则继续运行,直到绝缘电阻正常。
发表于 2018-10-21 09:59:28
屏蔽电机绕组同普通交流电机一样的,下面是摘贴,
按我国标准GB755-87规定,电机绕组在工作温度时,绝缘电阻应达到下式算出值:
R≥Un/(1000+Pn/100)(兆欧)
式中 R---电机绝缘电阻(兆欧);
Un--电机额定电压(伏);
Pn--电机额定功率(千瓦)。
测试冷态绝缘电阻时,要求绝缘电阻不小于每千伏,1兆欧,即R≥1兆欧/千伏。
1、 使用兆欧表测量绝缘电阻时,
通常对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量;
对500~1000伏电压的电动机用1000伏兆欧表测量。
对1000伏以上电压的电动机用2500伏兆欧表测量。
2、电动机在热状态(75℃)条件下,
一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0. 5兆欧,
高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧,
每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0. 5兆欧;
电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。
3、电动机绝缘电阻测量步骤如下:
(1)将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。
(2)把兆欧放平,先不接线,摇动兆欧表。表针应指向“∞”处,再将表上有“l”(线路)和“e”(接地)的两接线柱用带线的试夹短接,慢慢摇动手柄,表针应指向“0”处。
(3)测量电动机三相绕组之间的电阻。将两测试夹分别接到任意两相绕组的任一端头上,平放摇表,以每分钟120转的匀速摇动兆欧表一分钟后,读取表针稳定的指示值。
(4)用同样方法,依次测量每相绕相与机壳的绝缘电阻值。但应注意,表上标有“e”或“接地”的接线柱,应接到机壳上无绝缘的地方。
发表于 2018-10-26 08:26:20
三尺开外VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
4楼准确!屏蔽电机也是鼠笼电机
发表于 2018-10-26 20:47:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065049 second(s), 38 queries Redis On.
