水质分析中氯离子和氯根是一样的吗
24.8K |7
在接触到的水质分析中,有余氯、氯根、氯离子等项目数据。不太明白它们的准确意义,特别是氯根与氯离子,是否指的是一个指标?这两个不同的叫法有什么区别?
发表于 2018-10-14 14:15:47
qxxxiaoao + 5 发起议题
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
不一样。氯根就是能测定到系统中电离态的Cl-。它测定的是溶于水中的氯离子浓度。氯根指的低-Cl,属于原子态的。
但是水处理中常说的氯根,一般说的是电离态的氯离子,这是一种不太准确的表达方式,准确的说是氯离子。
而余氯,指的是水体加完氧化性杀菌剂后产生的氧化性用Cl(原子)来表示,它代表的是水体氧化性,类似于对菌藻的免疫力一样的作用。它测试的氧化性杀菌剂的投加量是过量的,能够满足系统运行菌藻控制的需要。当然该数值也会受到其他强氧化剂的影响。
发表于 2018-10-15 10:03:57
看来用氯离子的检测指标才是准确的  详情 回复 发表于 2018-10-15 16:29
参与人数 2财富 +22 魅力值 +2 收起 理由
催化一粟 + 10 + 2 积极参与
qxxxiaoao + 12 深入讨论
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
shingjiang 发表于 2018-10-15 10:03
不一样。氯根就是能测定到系统中电离态的Cl-。它测定的是溶于水中的氯离子浓度。氯根指的低-Cl,属于原子态 ...
看来用氯离子的检测指标才是准确的
发表于 2018-10-15 16:29:33
100006585VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
氯离子是单一的水中离子含量,就是负一价的离子,氯根包含了氯离子和次氯酸根等,我们杀菌消毒主要指标是余氯含量多少,指的是次氯酸含量。
发表于 2018-10-18 16:26:25
qxxxiaoao + 6 积极参与
英国杰普仪_ZXWRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我也学习了,我们就有余氯分析仪和氯离子溶度电极两种,看来是不一样,谢谢指教
发表于 2018-10-19 09:34:19
渝琴 + 5 积极参与
发表于 2018-10-19 13:32:49
sunshineda_VGMPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
余氯明显是跟另外两项完全不同的,余氯是指水经过加氯消毒,接触一定时间后,水中所余留的有效氯。至于氯根和氯离子我认为也是不一样的。我们检测水质时一般常采用余氯测定仪检测其余氯含量和氯离子电极检测水中氯离子含量。目前没有遇到过要求检测氯根的,并且也没有见过这种仪器。
发表于 2018-11-6 17:38:45
感谢您的讲解! 我们现在对废水检测分析也是有氯离子一项,想起以前锅炉水质分析经常提到氯根,所以感到不太明白。因为在化工方面比较外行,感谢大家帮助  详情 回复 发表于 2018-11-6 17:58
渝琴 + 10 深入讨论
sunshineda_VGMP 发表于 2018-11-6 17:38
余氯明显是跟另外两项完全不同的,余氯是指水经过加氯消毒,接触一定时间后,水中所余留的有效氯。至于氯根和 ...
感谢您的讲解!
发表于 2018-11-6 17:58:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093501 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
