[求助] 螺杆机无征兆联锁跳机
1.5K |9
ミ順⑦Ζī嘫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请教一下各位大神,我公司螺杆机与昨天上午无征兆及报警记录的情况下突然跳机,SIS记录只显示了“螺杆机故障跳机”之前没有记录,而且随后立即开机后运转正常;螺杆机跳机同一时间汽轮机突然转速信号超量程,触发联锁停机;两个机组用的同一个SIS机柜,线路走的也是一路槽盒,经排查线路无损坏现象,跪求各位大神帮忙分析一下原因!
发表于 2018-10-14 07:59:00
参与人数 2财富 +9 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
qy576100527 + 6 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 ミ順⑦Ζī嘫 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
如果没有记录一定不是仪表的问题跳机。如果是仪表触发了联锁通过PLC跳机就一定会有记录。没有记录肯定是电气方面的问题。比如漏电、缺相跳机等等,那都是直接跳的,不会记录。
发表于 2018-10-14 09:59:29
chensf123 + 5 积极参与
没有查清事实真相切勿妄下结论。我们单位发电机连续跳车两次,ETS收到发电机故障跳车信号,电气断保显示汽机故障跳车然后发出停车信号。查了几天无果。最后查出系DCS定子线圈温度联锁值设置不当且未做相关记录搞了个乌龙。
发表于 2018-10-14 10:40:05
955559 + 5 积极参与
汽轮机超速保护一般是转速3取2才会触发联锁,楼主是这种情况么?螺杆机调停没有记录,可以查查电气接线这块有没有松动。
发表于 2018-10-14 11:14:10
955559 + 5 积极参与
ミ順⑦Ζī嘫楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
ssln123 发表于 2018-10-14 11:14
汽轮机超速保护一般是转速3取2才会触发联锁,楼主是这种情况么?螺杆机调停没有记录,可以查查电气接线这块 ...
是在螺杆机跳机之后紧接着汽轮机转速表三个全都超量程触发联锁停机
发表于 2018-10-14 13:37:53
chensf123 发表于 2018-10-14 10:40
没有查清事实真相切勿妄下结论。我们单位发电机连续跳车两次,ETS收到发电机故障跳车信号,电气断保显示汽 ...
应该不是联锁的问题,在螺杆机跳机之前没有任何报警记录,汽轮机是因为转速全部突然超量程才触发联锁停机的,联锁值也没有问题
发表于 2018-10-14 13:42:16
是否查清了汽机转速超量程的原因?是确实转速高还是其他原因造成的显示高?  详情 回复 发表于 2018-10-14 14:17
ミ順⑦Ζī嘫 发表于 2018-10-14 13:42
应该不是联锁的问题,在螺杆机跳机之前没有任何报警记录,汽轮机是因为转速全部突然超量程才触发联锁停机 ...
发表于 2018-10-14 14:17:25
转速表接线的空开跳了
发表于 2018-10-14 16:36:17
如果是这样的话,应该重点查电气部分,看几种情况可以造成跳车,分别查一下电气后台的相关记录为好。  详情 回复 发表于 2018-10-14 17:55
ミ順⑦Ζī嘫 发表于 2018-10-14 16:36
转速表接线的空开跳了
发表于 2018-10-14 17:55:27
好的,谢谢
发表于 2018-10-15 07:31:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.176083 second(s), 99 queries , Redis On.
