[讨论] 调节阀材质问题
2.3K |3
ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
工艺介质为105发烟硫酸,130度,0.35MPa,工艺管道为20#碳钢,调节阀材质怎么选,阀体、阀芯、阀座、阀杆都用20#碳钢?还是阀体碳钢衬氟,阀芯、阀座、阀杆用304再衬氟好些?
发表于 2018-10-12 17:02:24
参与人数 2财富 +9 收起 理由
chensf123 + 5 发起议题
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 ssln123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
阀芯,阀座,阀杆选用304不太合适吧
发表于 2019-3-19 20:07:04
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
阀体碳钢,阀芯用耐腐蚀材料
发表于 2019-3-20 13:21:01
以后的以后_LKRIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
阀体选择304,阀内件选用304加硬化处理,压力不高可选用衬氟
发表于 2019-3-27 08:14:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092651 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
