[水处理技术] 生物脱氮的2种工艺
1.5K |1
大量的研究证明,污水中的氮是导致水体富营养化的主要原因之一。常规的污水处理技术主要去除有机物和悬浮固体,对氮的去处效率较低。许多国家对排放污水中的氮含量都做了限定,并要求污水处理厂达到除氮的要求。
污水脱氮的技术可分为物理法、化学法和生物法。相对而言,生物脱氮技术投资少、运行操作简单、产生的二次污染物较易被处理,因此生物脱氮方法被广泛应用。
活性污泥法脱氮
活性污泥法脱氮的原理是通过创造好氧和缺氧条件,经过硝化和反硝化两个步骤、利用硝化菌和反硝化菌等一些专性菌实现氮形式的转化。基本方法有具有多级污泥回流系统的传统生物脱氮方法和只有一个污泥回流系统的单级生物脱氮方法。单级生物脱氮法可认为是对传统生物脱氮法的改进,有A/O法、Bardenpho工艺等多种形式,氧化沟,SBR法等具有脱氮功能的工艺也属于单级生物脱氮系统。
1.   传统生物脱氮工艺
传统的生物脱氮流程是三级活性污泥系统,在此流程中,含碳有机物的氧化和含氮有机物的氮化、氨氮的硝化及硝酸盐的反硝化分别在三个构筑物内进行,并维持各自独立的污泥回流系统。曝气池和硝化池均要进行曝气维持好氧状态,反硝化池则要维持缺氧状态,不进行曝气,只采用缓速搅拌使污泥处于悬浮状态并与污水保持良好的混合,反硝化所需碳源采用外加甲醇/葡萄糖的方法。
这种流程的优点是好氧菌、硝化菌和反硝化菌分别生长在不同的构筑物内,并可维持各自最适宜的生长环境,所以反应速度快,可以得到相当好的BOD5,去除效果和脱氮效果。另外,不同性质的污泥分别在不同的沉淀池中得到沉淀分离,而且拥有各自独立的污泥回流系统,所以运行的灵活性和适应性较好。其缺点是流程长、构筑物多,外加甲醇/葡萄糖为碳源使运行费用较高,出水中往往会残留一定量的甲醇/葡萄糖。
2. Bardenpho工艺
Bardenpho工艺由两个缺氧/好氧(A/O)工艺串联而成,共有四个反应池,因此有时也称为四段Bardenpho工艺,其工艺流程见下图。
在第一级A/O工艺中,回流混合液中的硝酸盐氮在反硝化菌的作用下利用原污水中的含碳有机物作为碳源在第一缺氧池中进行反硝化反应,反硝化后的出水进入第一好氧池后,含碳有机物被氧化,含氮有机物实现氨化和氨氮的硝化作用,同时在第一缺氧池反硝化产生的N2在第一好氧池经曝气吹脱释放出去。
在第二级A/O工艺中,由第一好氧池而来的混合液进人第二缺氧池后,反硝化菌利用混合液中的内源代谢物质进一步进行反硝化,反硝化产生的N2在第二好氧池经曝气吹脱释放出去,改善污泥的沉淀性能,同时内源代谢产生的氨氮也可以在第二好氧池得到硝化。
Bardenpho具有两次反硝化过程,脱氮效率可以高达90%-95%。
发表于 2018-10-10 17:18:32
匆匆的过客 + 10 资料文件共享
七月的星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2018-10-11 09:56:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060082 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
