[讨论] fisher 6010定位器 自动情况下 阀位突然出现大的波动,2秒后恢复正常(初步判断指令没变化),请问是什么原因造成的
2.5K |7
qq_“思考人生”614614VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
谢谢
发表于 2018-10-8 19:27:02
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 qq_“思考人生”614614 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
鬼知道是什么原因呀。。。
你有本事,让故障复现,再表演一回么?
有的话,来租哥的仪器,装上测出原因呀
没有的话,总之是瞎笔猜呀B瞎猜,
哥先猜一个,
抛砖引鬼,
抛砖引魔鬼,
抛砖引妖孽怪鬼,
引来吃红烧唐唐唐,唐师傅,
哥猜是你家定位器,
发情喽,
发情打摆子,想找个女朋友。
发表于 2018-10-8 22:58:23
955559 + 3 积极参与
zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
重新校一下就好,我遇到过的基本都是长期打手动的定位器出现这个问题,实在不行换个新的,这个用到不重要的地方去。
发表于 2018-10-8 23:32:09
955559 + 3 积极参与
qq_“思考人生”614614楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
定位器里面的速度增益怎么理解
发表于 2018-10-9 06:05:11
qq_“思考人生”614614 发表于 2018-10-09 06:05
定位器里面的速度增益怎么理解
没调过这个参数,你可以自己试一下,突然波动原因很多,比如增幅器原因,pid原因等,无规则的瞬间大幅度波动基本都是定位器本事的问题。
发表于 2018-10-9 15:22:06
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
检查下气源是否有问题
发表于 2018-10-11 11:52:53
yangwenrui100VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
气路问题,IP喷嘴挡板出有杂质,吹扫或更换过滤减压阀,最好用fisher原厂的减压阀!
发表于 2018-10-17 23:13:42
955559 + 3 积极参与
wht4321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
调节阀自动打开原因的可能原因:调节阀的盘根比较紧,致使调节阀的阀杆与盘根的摩擦力加大,当控制室的调节器输出信号减小后,即让调节阀开时,但是定位器输出的气源压力的力矩小于盘根对阀杆的摩擦力,造成调节阀不动,因此控制室的输出信号持续变小,当定位器的输出气源大于摩擦力后,调节阀会突然大幅打开,使控制参数快速回到设定值,因此调节阀又关上。节流孔堵也可以造成无输出,可能性不大,举例用的智能定位器,气源质量也相当好,而且如果堵了就不易自己恢复。工艺把阀位经常给定在一个固定的区域,定位器的阀位检测电位器动触片长期在一小段范围活动,造成偶尔的接触不良,使反馈丢失,造成定位器无输出,阀门打开。当阀门动作后,动触片位置改变,定位器又有了正常的反馈,其输出又可以跟踪输入了。
发表于 2018-10-18 09:29:23
955559 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.232399 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |
