[讨论] 工厂 生产现场热电阻、热电偶、压力变送器通讯方式
2.2K |15
工厂 生产现场热电阻、热电偶、压力变送器、温度变送器到控制室IO卡件,一般多用什么通讯方式呢,是RS485吗?怎么有的人说是并行通讯呢?
发表于 2018-10-8 10:27:14
955559 + 5 发起议题
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
4~20mA吧
发表于 2018-10-8 11:14:01
liuyuqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
热电阻——电阻信号进卡件;
热电偶——毫伏信号进卡件;
压力变送器、温度变送器——4~20mA信号进卡件,可以叠加HART协议通讯。
RS485都是系统之间的通讯。
发表于 2018-10-8 11:18:13
shrien + 5 深入讨论
钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
变送器类的一般都是4-20mA通讯,热电阻,热电偶如果不在现场加温度变送器,热电阻是电阻信号,热偶是电势(毫伏)信号进卡件
发表于 2018-10-8 11:26:50
shrien + 3 积极参与
liuyuqian 发表于 2018-10-8 11:18
热电阻——电阻信号进卡件;
热电偶——毫伏信号进卡件;
压力变送器、温度变送器——4~20mA信号进卡件, ...
电阻信号、毫伏信号、4~20mA信号 这些不属于RS485通讯吗?
系统指的什么?
发表于 2018-10-8 13:37:07
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
仪表电阻信号、毫伏信号、4~20mA信号 这些都是仪表和传感器的输出信号,与通讯是两码事。
发表于 2018-10-8 14:01:33
955559 + 3 积极参与
系统指的什么?
通讯一般是针对数字信号来说的,即010101这种,而什么协议则是指怎么解释字符串的协议。
发表于 2018-10-8 15:17:54
955559 + 3 积极参与
仪器输出信号是数字量时,才说通讯。。。通讯是说仪器端和信号采集端,有询问应答握手解码,有数字化测量信息交换也。
仪器输出信号是电压、电流、频率时,电信号仅仅是被仪器主动地传送出去,而信号采集端呢,仅仅是主动地去采集信号。。。双方不存在你问我答的"通讯"。
发表于 2018-10-8 21:18:39
955559 + 5 积极参与
1111111 发表于 2018-10-8 21:18
仪器输出信号是数字量时,才说通讯。。。通讯是说仪器端和信号采集端,有询问应答握手解码,有数字化测量信 ...
这个说得形象,双方都有来有往才算通讯。
发表于 2018-10-9 08:24:24
这种你问我答的才叫通讯,具体的例子有哪些呢?
发表于 2018-10-12 14:16:45
想想手操器啊。
连线后,
一是手操器询问啥数据,仪表回答啥数据 。。。不问不答,常问常答
二是手操器可用于修改仪表参数,即手操器发出改数命令,仪表回答“执行”然后修改 。改后手操器可再发查询命令,仪表应答上传改后的数据。
发表于 2018-10-12 15:50:14
1111111 发表于 2018-10-12 15:50
想想手操器啊。
连线后,
举的这个例子呀,还手操器呢  这东西从来没见过 现在都淘汰不用了吧?
那现场监控摄像头和监控屏幕之间用网线(双绞线)连接,是否属于通讯呢?
DCS机柜内的主控制器和上位机之间用网线连接,是否属于通讯呢?
IO-BUS和IO卡件之间用总线连接,是否属于通讯呢?
发表于 2018-10-15 08:50:32
955559 + 3 积极参与
那现场监控摄像头和监控屏幕之 ...
一条一条回答:
"还手操器呢  这东西从来没见过 现在都淘汰不用了吧?"
答:
哎呀呀,
大名鼎鼎的375、475手操器,你没见过么?。。。我滴个乖乖,那你是在那家化工厂上班的呀?,那你去问问你们仪表班组的工友,有用过没有,有淘汰没有 。。。你再去找本化工自动化仪表教材,补一补挖 。。。没见过养猪,没见过猪拉屎猪打呼噜,没关系,吃过红烧肉,弄懂道理,就中喽。
发表于 2018-10-15 10:09:53
那现场监控摄像头和监控屏幕之 ...
一条一条回答:
"那现场监控摄像头和监控屏幕之间用网线(双绞线)连接,是否属于通讯呢?"
答:
是属于通讯。
哥没玩过摄像头。哥猜是点对点的单向数据通讯——摄像头只发送数据,屏幕只接收数据。
发表于 2018-10-15 10:11:46
那现场监控摄像头和监控屏幕之 ...
一条一条回答:
"DCS机柜内的主控制器和上位机之间用网线连接,是否属于通讯呢?"
答:
是属于通讯。
你懂得还挺多呢,,主控制器和上位机,都懂挖。
那你来说说,
你说的上位机,都有那些下位机呀。
发表于 2018-10-15 10:13:11
那现场监控摄像头和监控屏幕之 ...
一条一条回答:
"IO-BUS和IO卡件之间用总线连接,是否属于通讯呢?"
答:
是属于通讯。
你都知道总线喽,咋还迷惑通讯不呀?
顾名思义,总线的全称,该叫"数据通讯总线"的吧?
哎呀呀,
我滴个宝宝外~~~
发表于 2018-10-15 10:15:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130890 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
