[讨论] 无极气量调节系统油压不稳
2.8K |11
你说相思赋予谁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
我公司无极气量调节系统之前压力一直是12兆帕左右,现在油压只有5兆帕左右了,影响油压的因素都有什么呢?
发表于 2018-10-6 20:45:24
442159460 + 5 发起议题
亚梅 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 你说相思赋予谁 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
KCWXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果压力跌到5Mpa, 系统已经不能正常工作了吧。检查调压阀是否还能够调节压力。检查液位,油温,一般有液位开关和温度变送的。如果这些都没有问题,就需要检查齿轮泵,以及执行机构是否发生了严重的内泄漏
发表于 2018-10-6 23:44:26
参与人数 2财富 +16 收起 理由
442159460 + 8 深入讨论
liaifeng + 8 深入讨论
你们用的谁家的无级气量调节?
发表于 2018-10-7 07:09:53
亚梅 + 5 积极参与
cxwr913 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
检查齿轮油泵是否有磨损,另外执行器运行时间多久了,阀室是否发生磨损
发表于 2018-10-7 09:55:12
亚梅 + 5 积极参与
对于你这个控制方式还不是很了解......
问下,你这个液压油的动力源是什么?
发表于 2018-10-7 11:27:34
你说相思赋予谁楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
装置压力才10公斤左右,运行问题不大
发表于 2018-10-7 14:08:41
龙腾虎跃。。。VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我厂也出现过这种问题,从最开始的14兆帕掉到现在的4兆帕。
发表于 2018-10-13 19:36:14
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
莫慌,切出来检修
发表于 2018-11-9 15:39:32
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
监控产品HydroCOM_外部交流.pptx ( 下载次数: 3,容量19.54 MB,)
发表于 2018-11-10 10:08:06
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
用的谁家的啊?12Mpa压力是不是设定太高了。压力降了,2楼的分析还可以
发表于 2018-11-15 14:57:22
北京化大用的还不错
发表于 2018-11-15 14:57:55
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1 如同其他液压系统一样,无级调速控制系统油的压力有设定值与需求值之区别
2 对于一个产品而言,为了简化品种,或可能采用同一种等级的液压站,但需要适用不同压力等级往复机的气阀,因此具备的油压能力是取高值
3 当无级调速应用于较小气阀,对驱动油压的需求不高,就不必按照高设定值运行,较低的油压设定即可满足
4 因此当未影响无级调速,可以继续运行。
5 当然了解控制油系统的寿命,做好定期维护是需要的。而采取较低压力设定满足运行要求,有益于延长硬件的寿命
发表于 2018-11-15 17:28:50
参与人数 1财富 +15 收起 理由
442159460 + 15 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.211116 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
