[求助] 低温甲醇洗的循环甲醇中臭味问题
3.7K |11
微风2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
低温甲醇洗的贫甲醇中臭味比较重,不知是何种原因
发表于 2018-10-4 11:22:19
yangyanrong + 5 发起议题
442159460 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 微风2007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
haode12500VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
有机物
发表于 2018-10-5 09:40:32
yangyanrong + 5 积极参与
被堵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
有机硫,建议分析一下硫醇和噻吩之类的硫化物。
发表于 2018-10-7 19:19:33
谁保佑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  【曹开江】
是鱼腥臭吗?
发表于 2018-11-17 12:04:46
284485276VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
怎么调整能够将其排出来呢?
发表于 2019-3-2 07:52:48
ningzi521 + 5 积极参与
284485276 发表于 2019-3-2 07:52
怎么调整能够将其排出来呢?
排是排不完(形成了动态平衡)。只能置换甲醇,或者消除上游的有机硫。
发表于 2019-3-2 10:35:54
ningzi521 + 8 深入讨论
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
能闻到臭味说明贫甲醇中H2S含量很高,解析过程不彻底,关注下解析塔温度等工艺指标,单纯靠补充新甲醇无法彻底解决问题。
发表于 2019-3-4 11:23:16
xiaoningsmnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
同意楼上意见,有机物的提炼看你系统中有没有萃取工艺,将一塔下段富甲醇进行萃取可以提炼出部分有机物
发表于 2019-3-14 10:34:15
亮哥_HXXAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
国内外都有哪家有低温甲醇洗工艺啊??
发表于 2019-3-15 09:05:35
royuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这种臭味一般都是总硫(H2S+有机硫)含量较高导致的。看看甲醇再生的温度指标如何,定量置换甲醇能有效缓解。
发表于 2019-3-15 23:41:11
wn442604967VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
林德、鲁奇、大连理工大学
发表于 2019-3-25 12:44:52
有机硫怎么去除?
发表于 2019-3-25 14:05:10
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.455416 second(s), 127 queries , Redis On. | 网站统计 |
