[求助] 沥青废气处理器
5.5K |13
zhouyuanliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
最近一直在做沥青废气处理器,由于厂家重新上几台设备,对原设备进行改造,在原处理器的基础上扩大三倍。由原来的六台废气处理器变为两台,这样我想风量是一样的,鼓风机和引风机按道理是不用变的,现场测量观察后,如附图照片,废气处理器尾部出口段 温度很高,外壳都烧红。考虑到内部的保温材料都是差不多,前部炉体大概是100mm的1260的耐火纤维石棉毯加上25mm的1400的耐火纤维毯,总厚度125mm.而尾部只有100mm的1260的耐火纤维石棉毯。不知是引风机风力不够,部分烟气外漏烧坏壳体?还是耐火材料保温不够的原因。更倾向于第一种原因,仔细看照片会发现一个插板阀口、冷空气进口附近都烧的比较严重,而炉体另一面(插板阀背面)似乎要好一点。请工艺的大神给指点指点?
发表于 2018-9-30 15:55:21
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 zhouyuanli 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhouyuanli楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
照片
发表于 2018-9-30 15:55:52
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
ht200709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
废气在前段没有完全燃烧,后面进空气后进行了二次燃烧。应该考虑热量回收,排大气太浪费了。
发表于 2018-9-30 16:10:31
参与人数 1海川分 +5 收起 理由
zhouyuanli + 5 热心助人
你的意思我的前段的空气供给量不足,应该加大空气量。
发表于 2018-9-30 16:17:46
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
crazyhare513VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
从流程上看设计意图应该是焚烧之后加空气混兑降温再排放。
现在效果像是前段温度不够高导致焚烧不完全,在后段继续焚烧。是不是炉设计小了,停留时间和焚烧温度都不够啊?
发表于 2018-10-1 15:15:05
zhouyuanli + 2 深入讨论
richardpaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
根据现有的资料分析如下:由于炉内燃烧不完全,导致进入后面补风口时气体中还有一定量的可燃成份,同时气体的温度较高,在补气段与氧气充足的空气混合后二次燃烧。由于补风口处燃烧放出的热量较大,温度升高较高,导致外管温度升高而烧红。
发表于 2018-10-7 16:48:27
参与人数 2财富 +5 收起 理由
zhouyuanli + 2 热心助人
青涩年华 + 3 积极参与
根据大家的回复我想有几个问题梳理下:
1.我能否通过测进入炉膛前的废气成分,然后计算所需空气量,算出炉膛燃烧温度。根据实测炉膛温度,考虑是否加热空气(是否考虑用燃烧后的废气来加热助燃空气?)
2.通过燃烧后的沥青尾气收集取样,来测得烟气的热负荷,返算炉子的结构,直径?火焰长度?有同事说炉膛内的火焰长度长,外焰温度高,外焰正好在冷却段,导致冷却段高温,发黑。
3.炉子内气体的流速能按15m/s来估算吗?我通过引风机的最大流量,来反推,实际炉膛流速2m/s,有参数显示沥青废气燃烧大概1s左右,炉子燃烧段实际长度是2.5m,按此来说炉子长度是够的啊?
过节回来了,请大家给出建议,我是否在原基础上直接扩大改造,还是收集收据找专业人士计算?
发表于 2018-10-8 10:33:23
955559 + 5 积极参与
zhouyuanli楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
没有来说点啥的吗?
发表于 2018-10-10 19:25:16
zhouyuanli 发表于 2018-10-10 19:25
没有来说点啥的吗?
可以私聊。
发表于 2018-10-10 22:48:52
给楼主泼点冷水,冷静一下。
焚烧炉这种非定型设备,还是找专业厂家来弄吧,包括废气成分分析,最好也是找分析科或者专业的第三方。
要是楼主自己改了,出点什么事故,职业生涯就到头了。
楼主三思。
发表于 2018-10-11 15:22:59
955559 + 3 积极参与
现场的鼓风机,领导说给去除,单独用引风机来实现对助燃空气的进入和冷却空气的进入?能实现吗?他的想法是保证系统的安全,避免引风机故障时,气体不会倒流到反应釜(废气的来源地)。
发表于 2018-10-16 08:29:30
955559 + 3 积极参与
jiangnanPGQDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
出口温度高,超过350度,可考虑用耐火砖或耐火浇注料做内衬的
发表于 2018-10-16 17:14:21
955559 + 3 积极参与
泼水泼的对,还有没有大神知道风机的流量怎么测?通过电流能测出风机的流量吗?
发表于 2018-10-21 20:29:13
zjb9999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
离心风机的流量是动态的,和电流,荷载 进风量的大小有关。
发表于 2019-7-27 15:02:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084802 second(s), 98 queries , Redis On.
