[求助] 022Cr19NI10 换热管光管是不是就是普通不带翅片和螺纹的管子?
1.6K |3
sunyuanli123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
发表于 2018-9-27 09:21:16
HSLJHZ + 5 发起议题
斩妖除魔 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sunyuanli123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
光管和螺纹管都有些顾名思义,应该比较容易区别的
下面这些内容希望对你有些帮助-----------------------------------------------------------
http://www.sohu.com/a/165737606_99916590   这里有翅片管的介绍及图片。
翅片管,又叫鳍片管或肋片管。顾名思义,翅片管就是在原有的管子表面上(不论外表面还是内表面)加工上了很多翅片,使原有的表面得到扩展,而形成一种独特的传热元件。
螺纹钢摘录百度并附图:
螺纹管又称低肋管,主要是靠管外肋化(肋化系数为2-3)扩大传热面积,一般用于管内给热系数比管外给热系数大1倍以上的场合。对于管外冷凝及沸腾,由于表面张力作用,也有较好的强化作用。
譬如1/2"的“英制”管螺纹,对应的“米制”通径是DN15,中国人“市制”又叫四分管。为了保证管子内径的通径有1/2英寸(米制15mm),加上管子壁厚,1/2英寸管螺纹的大径是20.995,管子外径就得用21mm的。
譬如3/4"的“英制”管螺纹,对应的“米制”通径是DN20,中国人“市制”又叫六分管。为了保证管子内径的通径有3/4英寸(米制20mm),加上管子壁厚,1/2英寸管螺纹的大径是26.441,管子外径就得用27mm的。
譬如1"的“英制”管螺纹,对应的“米制”通径是DN25,中国人“市制”又叫八分管。为了保证管子内径的通径有1英寸(米制25mm),加上管子壁厚,1英寸管螺纹的大径是33.249,管子外径就得用34mm的。“英制管螺纹”和“英制螺纹”又是两个概念,混淆了以后会乱掉的。
有时候中国老师傅会说四分管、六分管,但说一寸管的时候,他们自己也搞不清楚了,到底是一英寸还是一市寸乱掉了,实际上一英寸管是八分管。
百度链接:https://baike.baidu.com/item/%E8 ... /1399009?fr=aladdin
发表于 2018-9-27 09:50:10
蓝天 + 5 热心助人
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
换热管光管就是普通不带翅片和螺纹的管子
发表于 2018-9-27 12:04:20
蓝天 + 5 积极参与
sunyuanli123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
wdz2k 发表于 2018-9-27 13:19
这真是有点绕,带翅片和螺纹的管子是特别的要声明,正常管是不加声明的,乱加声明往往将人给弄糊涂,这是典 ...
确实是是这样,还特意注明了,所以疑惑。
发表于 2018-9-27 13:35:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075024 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
