[讨论] 液化气脱硫再生塔的再生剂循环问题
2.6K |20
关于液化气脱硫再生塔的再生剂循环问题,再生剂换热器和冷却器的位置都在第三四平台上面,再生塔底没有泵,在开工初期如何尽快把再生剂和待生剂尽快循环起来?即如何尽快使液化气脱硫系统尽快运转起来。
发表于 2018-9-26 15:54:27
wlf1234 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 绿莲花 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
绿莲花楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
没人回答吗?
发表于 2018-9-27 14:33:17
N2冲压
发表于 2018-9-27 14:49:19
可以加上这条线。  详情 回复 发表于 2018-9-27 15:27
绿莲花 + 5 积极参与
可以加上这条线。
发表于 2018-9-27 15:27:47
炼油工人 + 3 积极参与
幽敏客VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川初三  |  头衔:  【化工新人】
N2多会影响后跟液化气生产丙烯,如果可以,罐区倒引液化气冲压更好
发表于 2018-10-10 10:38:20
绿莲花 + 6 积极参与
miaofeng2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们一般是再生塔内充氮气,保证能贯通流程就可以
发表于 2018-10-10 11:24:09
绿莲花 + 5 积极参与
后路氮气冲压,前路抽负压
发表于 2018-10-11 07:29:32
前路抽负压没有这个工艺。  详情 回复 发表于 2018-10-11 10:03
绿莲花 + 5 积极参与
聚宝盆一 发表于 2018-10-11 07:29
后路氮气冲压,前路抽负压
前路抽负压没有这个工艺。
发表于 2018-10-11 10:03:13
R801如果是受压容器,在顶端开口设个水环真空泵系统就可以,出口并到火炬线  详情 回复 发表于 2018-10-12 07:52
绿莲花 发表于 2018-10-11 10:03
前路抽负压没有这个工艺。
发表于 2018-10-12 07:52:05
绿莲花 + 10 可以借鉴
15642250381VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
系统充压你的富液闪蒸灌有跨线没有
发表于 2018-10-14 19:31:07
有啊,可以把富液闪蒸罐给切出来。  详情 回复 发表于 2018-10-15 10:53
参与人数 2财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 4 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
按你这个流程示意图,P801可以直接抽取溶剂罐的溶液,为什么不可以接一路到溶剂管线上?
我们这里设计的时候就有了!
发表于 2018-10-14 20:41:58
您是说接到没进H801前的溶剂管线上?  详情 回复 发表于 2018-10-15 10:57
参与人数 2财富 +11 收起 理由
绿莲花 + 8 积极参与
liuquan1100 + 3 积极参与
15642250381 发表于 2018-10-14 19:31
系统充压你的富液闪蒸灌有跨线没有
有啊,可以把富液闪蒸罐给切出来。
发表于 2018-10-15 10:53:57
我们这里设计的时 ...
您是说接到没进H801前的溶剂管线上?
发表于 2018-10-15 10:57:03
可以这么设置!  详情 回复 发表于 2018-10-15 12:40
liaifeng + 5 积极参与
绿莲花 发表于 2018-10-15 10:57
您是说接到没进H801前的溶剂管线上?
可以这么设置!
发表于 2018-10-15 12:40:17
但是若是这样的话,溶剂还没有冷却,温度没有掉下来,恐怕对泵设备不好吧。  详情 回复 发表于 2018-10-15 15:04
绿莲花 + 2 积极参与
发表于 2018-10-15 15:04:14
发表于 2018-10-15 18:43:38
也就是刚开工阶段,刚升温,冷却器换热器都在高处的平台上,怕不好循环。  详情 回复 发表于 2018-10-16 10:48
绿莲花 + 10 积极参与
发表于 2018-10-16 10:48:37
高点有放空的话,就可以排气,直至有溶剂排除关闭!确保管道内充满,塔底有一定液面(>80%),循环建立就不难了!  详情 回复 发表于 2018-10-16 11:00
发表于 2018-10-16 11:00:32
有液面还得有压力(最低得有个半公斤),才能够循环。  详情 回复 发表于 2018-10-16 15:24
绿莲花 + 10 积极参与
liaifeng 发表于 2018-10-16 11:00
高点有放空的话,就可以排气,直至有溶剂排除关闭!确保管道内充满,塔底有一定液面(>80%),循环建立就 ...
发表于 2018-10-16 15:24:42
塔顶没有氮气冲压管线吗?  详情 回复 发表于 2018-10-16 16:25
塔顶没有氮气冲压管线吗?
发表于 2018-10-16 16:25:10
绿莲花 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.390903 second(s), 150 queries , Redis On. | 网站统计 |
