[求助] 高压氢气管道
10.9K |24
hai_wq_chinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
[img][/img]
按照个人设计经验,你的设计压力p0核算如下:
(1)取最高工作压力p1的1.1倍,即p0=p1*1.1,注意,p1必须是最高工作压力,而不是正常工作压力;
(2)如果你无法确定最高工作压力p1,则可以p0=p2*1.1+ps+px,这里,px时满足设备安全阀工作范围的压力余量(安全阀有±5%的偏差范围),px是设计余量,p2为工作压力。当不考虑设计余量时:p0=p2*1.1+ps,p2≤p0*0.9。则,ps≥2/9MPa,p0≥(22+2/9)MPa≈22.3MPa。此时,22.3MPa就是你的最小设计压力了。但是,由于不可能让系统的工作压力正好等于安全阀工作下限,故要取一定的设计余量。
第一点,是按照HG/T20570.1进行计算的;第二点,纯属于个人经验,根据自身工艺条件慎用。
设计压力取值要适度,在不确定的情况下,适量放大即可。取1.5倍工作压力的设计压力,显然过大。浪费材料不说,在管道试压的时候,压力也要提高。
发表于 2018-10-22 09:22:30
参与人数 2财富 +7 收起 理由
meinijiuok + 2 热心助人
955559 + 5 积极参与
我是进来学习的
管道虽然跟容器不在一个标准里,但设计压力都应该有给说道的,不能随便定吧
发表于 2018-10-22 17:00:11
黉山坡下 + 3 积极参与
meinijiuok楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
hai_wq_china 发表于 2018-10-22 09:22
[/img]
(1)取最高工作压力p1的1.1倍,即p0=p1*1.1,注意 ...
非常感谢 很有帮助的建议
发表于 2018-10-26 17:13:23
古西村 发表于 2018-10-22 17:00
我是进来学习的
是的
发表于 2018-10-26 17:13:43
oozoozVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这么高的压力,还是在看一下流速是否安全。
尽量选用安全流速。
发表于 2019-2-15 14:02:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098195 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
