气压实验和气密性试验的区别在哪里
4.4K |16
KOHEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
气压试验是耐压试验,气密性试验是泄漏试验,气密性试验压力和设计压力一样,气压试验压力大于设计压力。除此之外,他们的区别在哪里呢。
发表于 2018-9-26 08:45:26
参与人数 2财富 +15 收起 理由
B0SS + 10 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 KOHE 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
百度一下呗:
1)性质不同 气压试验属于校核强度性试验,气密性试验属于致密性试验
2)试验压力目的
气压试验主要是为了检验设备的强度和密封性 气密性试验是主要为了检验设备的严密性,特别是微小穿透性缺陷 气密性试验更侧重于设备是否有微小泄露,气压试验侧重于设备的整体强度
3)使用介质
气压试验实际操作时一般采用空气 气密性试验除了空气外,如果介质毒性比较高,不允许有泄露或易渗透,采用氨,卤素或氦气
4)安全附件
气压试验时,不需要在设备上安装安全附件 气密性试验一般情况下在安全附件安装完毕方可进行
5)顺序
气密性试验需要在气压或水压试验完成后进行
6)试验压力
气压试验压力为1.15倍的设计压力,内压设备还需乘温度修整系数; 气密性试验介质为空气时试验压力为设计压力,如采用其他介质,还应根据介质情况来调整
7)使用场合
气压试验:优先采用液压试验,如果由于设备结构或支撑原因不能用液压试验时,或设备容积较大时一般采用气压试验气密性试验:介质为高度或极度危害介质,或不允许有泄露,
8)应力校核
气压试验时,容器壳体的环向薄膜应力值不得超过试验温度下材料屈服点的80%与圆筒的焊接接头系数的乘积。 气密性试验不需要
9)安全性
由于气压试验的危险性比液压试验高,气压试验比液压试验对安全防护的要求高,除了要有必要的保护措施外,还要有试验单位的安全部门人员在现场监督。
发表于 2018-9-26 09:14:06
百度出来的都是概念性的大框。但具体到检测过程基本就没提到过的,毕竟安全措施检测方法是有区别的  详情 回复 发表于 2018-9-26 09:28
参与人数 2财富 +15 收起 理由
B0SS + 10 深入讨论
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1 目的不同:气压试验主要是为了检验设备的强度和密封性,气密性试验是主要为了检验设备的严密性,特别是微小穿透性缺陷 气密性试验更侧重于设备是否有微小泄露,气压试验侧重于设备的整体强度。
2 使用介质不同:气压试验实际操作时一般采用空气,气密性试验除了空气外,如果介质毒性比较高,不允许有泄露或易渗透,采用氨,卤素或氦气。
3 安全附件:气压试验时,不需要在设备上安装安全附件,气密性试验一般情况下在安全附件安装完毕方可进行。
4 顺序:气密性试验需要在气压或水压试验完成后进行。
5 试验压力:气压试验压力为1.15倍的设计压力,内压设备还需乘温度修整系数;气密性试验介质为空气时试验压力为设计压力,如采用其他介质,还应根据介质情况来调整。
6 应力校核:气压试验时,容器壳体的环向薄膜应力值不得超过试验温度下材料屈服点的80%与圆筒的焊接接头系数的乘积。 气密性试验不需要校核。
7 安全性:由于气压试验的危险性比液压试验高,气压试验比液压试验对安全防护的要求高,除了要有必要的保护措施外,还要有试验单位的安全部门人员在现场监督。
发表于 2018-9-26 09:21:28
有没有更干货的东西,就是检测过程或安全措施,检测方法  详情 回复 发表于 2018-9-26 09:36
参与人数 2财富 +15 收起 理由
B0SS + 10 深入讨论
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
KOHE楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
幸好有你 发表于 2018-9-26 09:14
百度一下呗:
2)试验压力目的
发表于 2018-9-26 09:28:33
具体问什么? 气压试验要加安全阀,部分易损元件要拆除; 气密试验不用加安全阀,但是所有拆除的元件(包括压力表、安全阀等要复位)。  详情 回复 发表于 2018-9-26 11:37
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zxg6915 发表于 2018-9-26 09:21
1 目的不同:气压试验主要是为了检验设备的强度和密封性,气密性试验是主要为了检验设备的严密性,特别是微 ...
发表于 2018-9-26 09:36:58
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
1329135447VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
气压试验属于强度试验,主要交叉焊缝,气密试验属于泄露性试验,主要检查法兰密封。
发表于 2018-9-26 09:42:39
B0SS + 5 热心助人
具体问什么?
发表于 2018-9-26 11:37:51
检查的方式、位置以及场地安全性要求等  详情 回复 发表于 2018-9-27 12:31
B0SS + 8 深入讨论
幸好有你 发表于 2018-9-26 11:37
具体问什么?
气密试验不用加安全阀,但是所有拆除的元件( ...
检查的方式、位置以及场地安全性要求等
发表于 2018-9-27 12:31:48
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
郭宏才VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
气压是强度实验,气密是泄露密封试验。
发表于 2018-10-5 13:26:19
问题在于,焊接过程中的气密试验即制造过程中为检测某处的泄漏而做的过程试验,也属于耐压试验么,有没有衡量的标准或说法  详情 回复 发表于 2018-10-15 14:39
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
奔跑中的蜗牛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
气压试验压力大于气密试验压力
发表于 2018-10-12 14:21:54
这个比较明显了  详情 回复 发表于 2018-10-15 14:37
亚梅 + 5 积极参与
奔跑中的蜗牛 发表于 2018-10-12 14:21
气压试验压力大于气密试验压力
这个比较明显了
发表于 2018-10-15 14:37:19
郭宏才 发表于 2018-10-5 13:26
气压是强度实验,气密是泄露密封试验。
发表于 2018-10-15 14:39:16
亚梅 + 5 深入讨论
KOHE 发表于 2018-10-15 14:39
问题在于,焊接过程中的气密试验即制造过程中为检测某处的泄漏而做的过程试验,也属于耐压试验么,有没有 ...
焊接完成强度试验是设计压力的1.25倍,时间不超过30分钟,气密实验是工作压力的1.25倍,保压24小时内压降原则不超过10Kpa,最高不超过50Kpa。
发表于 2018-10-16 08:53:36
你说的这个在工装或者试压顺序上有泄漏试验有什么区别啊  详情 回复 发表于 2018-10-16 09:03
这个倍数有什么依据么  详情 回复 发表于 2018-10-16 09:02
亚梅 + 5 同意你的观点
郭宏才 发表于 2018-10-16 08:53
焊接完成强度试验是设计压力的1.25倍,时间不超过30分钟,气密实验是工作压力的1.25倍,保压24小时内压降 ...
这个倍数有什么依据么
发表于 2018-10-16 09:02:00
发表于 2018-10-16 09:03:04
我们在作强度和气密实验都是高于标准进行的。标准实验是1.15倍。至于实验细节你可以查SH3501-2001。
发表于 2018-10-17 11:18:33
好的。我查查看  详情 回复 发表于 2018-10-17 14:32
亚梅 + 5 热心助人
好的。我查查看
发表于 2018-10-17 14:32:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103470 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
