[原创] 1分钟弄懂曝气池——简单、粗暴、有效!
2.4K |10
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
勤奋努力王思聪,一无所有王健林
不知妻美刘强东,悔创阿里杰克马
普通家庭马化腾,百无一用曝气池
发表于 2018-9-25 16:11:09
当前内容由会员用户名 woliaibo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
woliaibo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
曝气池在好氧活性污泥法中的地位
就好比是万达集团的王思聪
就好像是今年夏天的西瓜、WiFi、小龙虾
神圣
发表于 2018-9-25 16:11:34
首先来介绍下曝气池的核心
活性污泥
活性污泥由四部分构成
分别是活着的微生物
微生物的排泄物
吸附在微生物上的有机物
和无机物
作为微生物
唯一的工作就是吃,你羡慕吗
发表于 2018-9-25 16:11:54
but!(微生物说)
吃其实并不是一件简单的事
第一次知道要来曝气池吃有机物的时候
其实我是拒绝的
因为我又不是吃货
不能你让我吃我就马上吃
第一我要试一下
因为我不愿意吃着吃着
温度Duang的一下升高了
这样乍看上去很好,很享受
结果Duang的一下
我就热屎了
发表于 2018-9-25 16:12:21
(这都什么乱七八糟的啊,前面的调节池没有卵用么)
遇到不靠谱的企业瞎排
可能这种事比王思聪经常
换网红女友闹花边新闻还频繁
发表于 2018-9-25 16:12:40
不过还是有办法滴
可以利用多种手段监测曝气池
一有风吹草动,立刻斩草除根
发表于 2018-9-25 16:12:56
监测手段一
MLSS和MLVSS
MLSS
姓氏:mg/L或g/L
中文小名:混合液·污泥浓度·斯基
中文大名:混合液·悬浮固体浓度·斯基
英文名:Mixed Liquid Suspended Solids
MLVSS
姓氏:mg/L或g/L
中文小名:混合液·挥发性污泥浓度·斯基
中文大名:混合液·挥发性悬浮固体浓度·斯基
英文名:Mixed Liquid Volatile Suspended Solids
发表于 2018-9-25 16:13:31
监测手段二
SV
姓氏:%(我只是个比值)
中文小名:污泥沉降比·斯基
中文大名:30min沉降率·斯基
英文名:Settling Velocity
发表于 2018-9-25 16:13:56
保持一定的污泥量
有好的凝聚性
以及好的沉降性
而当这些情况不怎么好时
该如何判断呢
看SV值啊
其实SV挺任性的
数值百变,不拘一格
并不存在SV值越大越好或者越小越好
发表于 2018-9-25 16:14:11
需要看污水的水质
城市污水处理厂的正常SV值一般在20%~30%之间
而有些工业废水处理厂的正常SV值在90%以上
因此每个污水厂都应该根据自己的运行经验
确定本厂的最佳SV值
找到这个值之后
你们厂的SV稳定在这个数值就最好啦
测定SV值容易出现一些异常现象
就比如
污泥沉淀30min~60min后
呈层状上浮且水质较清澈
这是因为在二沉池中产生了气态氮
气态氮就相当于是污泥的救生圈
带着污泥浮出水面了
解决方法1
减少污泥在二沉池的停留时间
解决方法2
减小曝气量
又比如
在上清液中含有大量的悬浮状微小絮体且混浊
说明曝气过度
或者负荷太低造成活性污泥自身氧化过度
或者有害物质进入
导致污泥解体
解决方法1
减少曝气量
解决方法2
增大进泥量
解决方法3
参考《紧急!污泥中毒了怎么救?》
还有一种情况
泥水界面分界不明显,水质混浊
可能是流入高浓度的有机废水
食物太多
微生物吃太饱
繁殖过度
使形成的絮体沉降性能下降
导致污泥发散
解决方法1
加大曝气量
解决方法2
加大污水在曝气池中的停留时间
发表于 2018-9-25 16:15:03
监测手段三
SVI
姓氏:mL/g
中文名:污泥容积指数·斯基
英文名:Sludge Volume Idex
这货是MLSS和SV的结晶
并且长江后浪推前浪
对污泥性能判断更准确
SVI值过低
那么惨了
说明污泥里没多少能干活的微生物啦
SVI值过高
那么又惨了
微生物太多要膨胀啦
城市污水处理厂的SVI值一般在70~100之间
以工业废水为主的污水厂SVI值常年在200~300之间
SVI与污泥负荷有关
污泥负荷过高或过低
(城市污水厂污泥负荷>0.5KgBOD5/(KgMLSS·d)或<0.05KgBOD5/(KgMLSS·d))
活性污泥代谢性能都会变差
SVI也会很高,存在污泥膨胀的可能性
发表于 2018-9-25 16:15:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071397 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
