[原创] 化工小知识分享-金属互化物
6.5K |5
yangyanrongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
又称金属间化合物。一般指两种或两种以上的金属元素, 在一定条件下以它们原子数的整数比相结合而成的化合物, 例如, Al2Zn3, CuZn等。但是, 即使化合物中的部分组成是半金属或非金属, 只要所组成的化合物有显著的金属性, 通常也把它们算作金属互化物,如Cu5Si。后一类中有磁性体、半导体等有用物质。一般情况下,金属互化物的组成与其组成元素的电价、共价没有关系, 而氧化数更没有意义。有一类金属互化物, 其组成和结构遵循休姆-罗瑟里(Hume-Rothery)规则。即是根据组成式计算的电子数与原子数之比是3:2,21:13,7:4等特定值的化合物是稳定的, 并且它们有共同的晶格构造。这里的电子数, 大体上是通常的价电子数, 跟周期表里族的序数是一致的, 只有Ⅶ族和Ⅶ族的金属是例外, 它们的电子数作为0处理。例如,几种21:13的γ黄铜型化合物的计算如下:
登录/注册后可看大图
由于这类金属互化物的结构与性质取决于电子数与原子数之比,故又称为电子化合物。多数的电子化合物比较脆而且电阻高。尽管这样,电子化合物的性质和结构还是很像金属,例如, Cu3Al跟Cu和Al没有什么特别的区别, 可以认为, 它们处在完全无序状态。因此,Cu3Al只是字面上的组成式,不能设想有普通化合物中的组成和化合价等关系。在电负性差别大的金属之间形成的金属互化物中, 由电负性大的金属组成的共价键骨架结构, 是决定整个化合物的组成和结构的。例如,若不区分其中的金属,NaT1有体心立方晶格,而只考虑T1时就是金刚石型晶格。如果只注意Na,虽然有同样的金刚石晶格和同样的排列,但是,如果考虑到电负性(Na0.9,T11.8),那么,每个原子最外层有4个价电子的T1-形成金刚石晶格, 而Na+钻进它们的空隙, 这种见解不是不可能的。正电性金属离子钻进由电负性大的金属构成的三维空间骨架空隙里, 这种典型例子有: NaZn13,KCd13,CaZn13,CaBe13,LaBe13,ThBe13等一类晶型相同的化合物,这就是有名的Zintl相。电负性差小的金属之间形成的金属互化物,决定它们组成和结构的重要因素是原子半径比。这种例子是原子半径比约为1.2的AB2型化合物,叫做Laves相。这种相不都有同样的晶体结构,而有3种结构,目前,已发现这种化合物有100种以上。实例和它的半径比(括号中)是:MgZn2 (1.20),KNa2(1.21),CaLi2 (1.29),CeAl2 (1.28),AgBe2(1.27),CaAg2 (1.37),TiFe2 (1.19)等。
发表于 2018-9-24 09:02:47
当前内容由会员用户名 yangyanrong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
长见识了,多谢分享
发表于 2018-9-24 12:28:10
yangyanrong + 5 积极参与
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
多谢分享
发表于 2018-9-24 17:38:01
这类物质有什么用途,与合金有什么区别?
发表于 2018-9-27 13:48:33
kyanthooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP特立尼达和多巴哥
长知识了,谢谢分享~
发表于 2018-10-1 02:42:29
jacywjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
金属化合物合金与组成它的金属的性质常有较大差别。随着新技术、新工艺的发展,现已研制出多种新功能材料和结构材料,其中最典型的金属功能材料有非晶态金属、形状记忆合金、减振合金、超导材料、蓄氢合金、超微粉等;新型结构材料有超塑性合金、超高温合金等。这些金属材料性能优异,用途广泛,具有广阔的应用前景。
发表于 2018-10-9 15:13:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.048129 second(s), 49 queries , Redis On.
