用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[讨论帖] 硫磺回收每日一题2018.9.23
1.6K |14
yangyanrongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式
已绑手机
加入千万化工人行列
问: 流体在管内有哪几种基本流动形态?如何判定?
答:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-9-23 19:43:01
当前内容由会员用户名 yangyanrong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
流体在管内流动一般分为层流和湍流两大类型, 介于两者之间称 为过渡流,它是流体由层流过渡到湍流的一种过渡暂存的状态。
层流流动平稳有规则,而湍流流动会产生很多涡旋.判断方法是求出该流动的雷诺数,流动的雷诺数小于某一临界值为层流,大于它为湍流.根据不同的结构形式,流动状态,雷诺数有不同的计算公式。
发表于 2018-9-23 20:01:37
yangyanrong + 5 积极参与
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
海川大四  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
流体在管内流动一般分为层流和湍流两大类型,介于两者之间称为过渡流,它是流体由层流过渡到湍流的一种过渡暂存的状态。由雷诺试验可知当雷诺系数Re时流动状态为层流,Re≥4000 时流动状态为湍流。因此把2000作为Re的下临界值,4000作为Re的上临界值,Re数表示流体所处的状态。
发表于 2018-9-23 21:07:29
发表于 2018-9-23 22:33:25
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-9-23 22:37:02
亲亲神奇宝贝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
海川大四  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
发表于 2018-9-23 22:45:21
hrx0520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
主要有层流和湍流两种,层流流动平稳有规则,而湍流流动会产生很多涡旋.判断方法是求出该流动的雷诺数,流动的雷诺数小于某一临界值为层流,大于它为湍流.
发表于 2018-9-23 23:15:27
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-9-23 23:24:17
kevinyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
海川大四  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
流体的流动形态分为层流和湍流(紊流)两种基本形态,以及这两种形态的过度形态(过渡流)。
层流:流体分层流动,相邻两层流体间只作相对滑动,流 层间没有横向混杂。
湍流:当流体流速超过某一数值时,流体不再保持分层流 动,而可能向各个方向运动,有垂直于管轴方向的分速度,各流层将混淆起来,并有可能出现涡旋,这种流动状态叫湍流。
更专业的说法是:流体流动时,如果流体质点的轨迹(一般说随初始空间坐标x、y、z和时间t而变)是有规则的光滑曲线(最简单的情形是直线),这种流动叫层流。没有这种性质的流动叫湍流。
过渡流:介于层流与湍流间的流动状态很不稳定,称为过渡流动。
判断管道中的流体流动形态有一个无量纲的数━━雷诺数作为判据
发表于 2018-9-24 06:59:43
英福星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
海川大一  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
主要有层流和湍流两种,层流流动平稳有规则,而湍流流动会产生很多涡旋。
发表于 2018-9-24 08:45:06
wyllnfsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
海川大四  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
流体在管内流动一般分为层流和湍流两大类型,介于两者之间称为过渡流,它是流体由层流过渡到湍流的一种过渡暂存的状态。    由雷诺试验可知当雷诺系数Re<2000时流动状态为层流,Re≥4000 时流动状态为湍流。因此把2000作为Re的下临界值,4000作为Re的上临界值,Re数表示流体所处的状态。
发表于 2018-9-24 10:31:20
流体的流动形态分为层流和湍流(紊流)两种基本形态,以及这两种形态的过度形态(过渡流)。判断管道中的流体流动形态有一个无量纲的数━━雷诺数作为判据:Re=ρvr/μ 式中:Re - 雷诺数;ρ - 密度;v - 流速;r - 管道半径;μ - 粘度。由雷诺试验可知当雷诺系数Re时流动状态为层流,Re≥4000 时流动状态为湍流。因此把2000作为Re的下临界值,4000作为Re的上临界值,Re数表示流体所处的状态。
发表于 2018-9-24 11:19:49
zyyalp | 显示全部楼层
已绑手机
发表于 2018-9-24 19:04:10
cy5350432_QMDYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
1、流体在管内流动一般分为层流和湍流两大类型,介于两者之间称为过渡流,它是流体由层流过渡到湍流的一种过渡暂存的状态。2、由雷诺试验可知当雷诺系数Re<2000时流动状态为层流,Re≥4000 时流动状态为湍流。因此把2000作为Re的下临界值,4000作为Re的上临界值,Re数表示流体所处的状态。
发表于 2018-9-25 15:43:06
yangyanrong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
发表于 2018-9-25 19:03:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.282676 second(s), 135 queries , Redis On.
