[求助] 性能曲线问题
3.2K |22
colien 发表于 2019-2-23 13:27
首先回答楼主的问题,可以查,看最底下的框图可以查到对应流量下的效率,2#楼已经圈出来了。不同意15#楼的 ...
假设是上面写的叶轮最小直径112.8mm,最大直径228.6mm,扬程跟叶轮直径的平方成正比。最大跟最小直径差两倍,扬程应该差4倍。图中的扬程可没有差上4倍。
发表于 2019-2-24 21:56:20
3983596_FPPZ + 5 积极参与
colienVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP科威特
泡沫_ZPTK 发表于 2019-2-24 21:48
如果老外表示的是叶轮直径,那使用的单位也应该是in也不应该是ft   通常扬程用ft 叶轮直径用in。就像管径 ...
没有遇到过使用功率标注曲线的产品,因此第一个反应表示直径。确实大多数曲线都用英寸表示,但是换算过来明显尺寸不对,用英尺换算过来差不多。如果用功率表示,既不方便日后修改叶轮使用,也不方便使用相似性关系,因此不太能够理解。
发表于 2019-2-27 11:22:10
lzy9503VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
每张图三条曲线从上到下分别是最大叶轮直径、工作叶轮直径和最小叶轮直径下性能曲线
发表于 2019-2-27 14:36:07
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056681 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
