[讨论] 汽轮机跳车原因分析
3.5K |1
汽轮机跳车原因分析,杭汽中能抽汽凝汽式汽轮机汽轮机抽汽凝汽冲动式在运行过程中出现抽汽压力高,真空降低导致汽轮机跳车,请论坛里的前辈高手指点应该做哪些检查,做那些措施
运行点
(按实用要求)
主轴
进气
抽气/补气
排气
功率kW
转速r/min
流量kg/h
压力MPa(A)
温度℃
流量kg/h
压力MPa(G) (A)MPa(G)
温度℃
压力MPa(A)
额定值
3.9
440
正常值
3779
12205
22500
  3.7
430
9500
0.4
250
0.012
最小值
  3.6
420
发表于 2018-9-22 21:25:43
跳车描述
跳车描述
442159460 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wangqiande2oo8 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fengye60VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学一年  |  头衔:  【电厂设备主管】
我就是杭中能的。一般跳闸的故障排查,首先得先分析:是机械原因跳闸,还是因为电气跳闸。然后再依次排查。真空底也是会连锁挑机的,如果是真空原因,就得先查抽气器(有射水的、射汽的)工作是否正常,排查方式有所区别。抽气的有可调抽气和非调抽气,都不一样的,你的说详细一点
发表于 2018-9-28 12:14:25
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068941 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
