[求助] 废气主管如何实现稳流输送至焚烧炉?
2.9K |12
caojj299VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
现有十几个工段的废气以及多台真空泵的排气集中到一条DN300的废气主管里,管长约100米(这之间有多重水洗和冷凝回收)通过一个废气风机输送到焚烧炉里,废气风机离焚烧炉约5米
现因各工段排气时段不一致,真空泵开启时间不同,有可能同时开启,导致有时进入焚烧炉的废气过多产生回火爆炸,已经爆炸过几次了,幸好附近没伤人。
如何能实现稳流,使废气多的时候,能够节流,保证焚烧炉微负压。
现想在焚烧炉前增加水封装置,却担心增加了后一旦正压回火也会烧红水封装置或者引起爆炸,虽然焚烧炉有阻火器,但其实真正产生正压的时候起不到任何作用,阻火器也会烧红。
发表于 2018-9-22 11:31:23
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
lflsedin + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 caojj299 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +3 财富值财富
增加一个小型储存装置,作为缓冲和均压之用,就像气柜一样如何?
发表于 2018-9-22 16:30:13
参与人数 2财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 5 积极参与
955559 + 3 积极参与
roy129383VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +3 财富值财富
我们的焚烧炉前端都有一个LEL报警的,超过LEL设定值是会切换到另一套酸洗碱洗活性炭吸附塔装置去的,LEL的取样点的距离离焚烧炉大概有100米,有足够的时间切换。
发表于 2018-9-22 18:00:48
小小化工工程师 + 7 深入讨论
955559 + 3 积极参与
guansmile99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +3 财富值财富
学习一下
发表于 2018-9-22 23:19:43
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +3 财富值财富
加止回阀如何?
发表于 2018-9-24 09:08:34
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
回帖奖励 +3 财富值财富
设计一个缓冲罐,同时压力偏差大的废气管线设计止回阀
发表于 2018-9-24 14:25:30
小小化工工程师 + 3 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
回帖奖励 +3 财富值财富
建議增加一個緩衝槽,在搭配壓力的控制進行排放...我們有類似的做法這樣去執行的
只是我們的下游是火炬
发表于 2018-9-25 09:36:46
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
青涩年华 + 3 积极参与
logic001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +3 财富值财富
风机跟焚烧炉就5米,那阻火器得多近?一般的阻燃阻火器不行吧。在增加其他措施的条件之上,建议把阻火器换成阻非稳态爆轰的阻火器,能有效防止回火。
发表于 2018-9-25 11:38:22
小小化工工程师 + 2 积极参与
海阔天空PQHMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +3 财富值财富
建议:尾气经水洗冷凝后加(储气缓冲罐)后经风机输送经阻火器加水封罐(水封罐加防爆膜),水封罐控制压力,加联锁切断装置。
发表于 2018-9-26 10:12:16
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
青涩年华 + 3 积极参与
无吾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +3 财富值财富
加缓冲罐,罐后用压力调节阀稳定控制
发表于 2018-9-26 15:22:39
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
goldliyang + 3 积极参与
richardpaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +3 财富值财富
你的问题的原因根本不是稳定不稳定的问题,而是气体的可燃物浓度太高,应从源头采用措施,如增加冷凝回收等措施,减少废气中的有机物含量。不治本的话,可以采取如下措施:增加LEL检测,检测到浓度高时用空气稀释,前提是你的焚烧炉的能力够大。
发表于 2018-10-7 16:54:23
参与人数 2财富 +12 收起 理由
小小化工工程师 + 7 深入讨论
goldliyang + 5 积极参与
caojj299楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
richardpai 发表于 2018-10-7 16:54
你的问题的原因根本不是稳定不稳定的问题,而是气体的可燃物浓度太高,应从源头采用措施,如增加冷凝回收等 ...
我也知道,目前可能采取先加LEL检测观察气体浓度,再另行改进,如果稀释的话,难以估计焚烧炉处理能力是否跟的上,更可能运行成本**增加。
发表于 2018-10-7 17:22:47
小小化工工程师 + 3 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
可以考虑源头降低有机物浓度,这是比较好的解决办法。
发表于 2018-10-7 17:30:22
小小化工工程师 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.406320 second(s), 167 queries , Redis On. | 网站统计 |
