[原创] 化工小知识分享-金属螯合物
4.1K |1
yangyanrongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
在乙二胺H2NCH2·CH2NH2(简写为 en)、草酸根离子C2O2-4(简写为ox)等配位体中,含有两个或两个以上的配位原子,且两个配位原子间相隔2~3个其他原子。当它们配位在同一个金属离子上时,常常形成包含金属离子的环状结构。这些金属配合物可看作是金属螯合化合物,简称为金属螯合物。这些配体叫做螯合配体,它们是多齿(或多基)配体。已发现的多齿配体最多的达14齿,多齿配体中的配位原子以氧和氮最常见,其次是硫,此外,还有磷、砷等。螯合物为中性分子时,称作分子内络盐,也简称内络盐,较早被人们注意。例如,甘氨酸离子H2NCH2CO-2(略写为gly)是这类的代表,能生成〔Cu1(gly)2〕,〔Co
登录/注册后可看大图
(gly)3〕等分子内络盐。分子内络盐这一名称,近来已不太应用,其原意是指含有配位键的分子。多齿螯合配体取代水合配离子中的水分子时,每个螯合配体可取代出两个或多个水分子,取代后总质点数增加,体系的混乱度增加,熵值增大,根据△G
登录/注册后可看大图
=△H
登录/注册后可看大图
-T△S
登录/注册后可看大图
=-2.303RTlgK稳关系式可知,配体改变时对△H
登录/注册后可看大图
的影响不大,因而螯合后△S
登录/注册后可看大图
越大,△G
登录/注册后可看大图
越小,K稳就越大,螯合物就稳定。金属螯合物中必定含有包括金属的环状结构,这种环叫做螯合环,一般n价配体跟一个金属离子配位的话,至少生成(n-1)个螯合环。螯合物中形成螯合环数目越多,稳定性越高,而且一般来说,五元环、六元环较其他元环更稳定。这种由于螯环的形成而使螯合物具有特殊稳定性的作用, 叫螯合效应。研究螯合物的结构是配位立体化学中的重要课题之一。有机试剂生成的金属螯合物,很多具有特殊的颜色,难溶或不溶于水,但很多却易溶于有机溶剂。因此常用的金属离子的沉淀剂、萃取剂等有机试剂,大多是螯合配体,而且生成的螯合物绝大多数相当于分子内络盐。例如,由8-羟基喹啉C9H7NO生成的无水Cu(Ⅱ)配合物,是平面型的配合分子。由丁二同肟生成的红色的Ni(Ⅱ)配合物〔Ni(C4H7N2O2)2〕也是平面型配合分子。乙酰丙同CH3COCH2COCH3生成的深红色的Fe(Ⅲ)配合物〔Fe(C5H7O2)3〕是六配位八面体型配合分子。60年代人们发现大环多元醚 (冠醚和穴醚) 是一类新型的螯合配体。由于大环多元醚的结构特殊, 因此它们具有一些不同于常见螯合剂的特性, 如高选择性和所形成的某些螯合物有更大的稳定性(大环效应或超螯合效应)。因此,在元素分离、分析和有机合成以及仿生化学等领域中获得了应用,并愈益受到重视。此外,在维生素B12、叶绿素等天然存在的金属螯合物中, 有很多组成复杂的化合物, 它们都在生物化学上起重要作用, 而影响这些配合物性质的主要是配体, 跟简单的无机配合物有明显的区别。包括金属离子参与的生物化学反应等天然螯合物的化学也是配位化学的最新发展领域。总之, 金属螯合物广泛地应用于金属离子的沉淀、溶剂萃取、离子交换、比色定量等分析分离工作上,以及水的软化、织物的染色等方面。一些特殊的金属螯合物也有着特殊的应用。
发表于 2018-9-22 11:09:48
当前内容由会员用户名 yangyanrong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2018-9-22 18:52:45
yangyanrong + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.043652 second(s), 34 queries , Redis On.
